查看: 15998|回复: 0
[求助] 再请教二个问题:
发表于 2006-5-10 16:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教二个问题:
1.今天看一文章这样写:
• 冻结层厚度(Frozen layer fraction )
冻结层厚度是中间数据结果。要观察制件和浇口冻结的时间,该结果非常有用。如果制件上靠近浇口的一些区域冻结得早,就会使远离浇口的区域具有高的收缩率。通常,在关键位置(如浇口)创建XY图来观察冻结层厚度变化的情况。
此处创建XY图如何做出来?
2.2.平均速度(Average velocity)
平均速度表示的是每个单元在不同时刻熔体流动的方向与大小。平均速度图非常适合于观察料流方向的变化和制件内哪个地方的料流速度较高。
在多数情况下,应设置绘图比例。通常,浇口或靠近浇口的单元的流速最大。调整绘图比例的一个简单方法如下,播放动画结果时,在绘图属性对话框中选择绘图比例,改变最大值并点击应用(Apply),观察速度的显示是否更合理。因为选择的是应用(Apply),对话框将仍然保持打开,如有必要可继续调整最大值,直到得到满意的颜色为止。
此处文章中的“调整绘图比例”,“在绘图属性对话框中选择绘图比例”是如何操作的?
GMT+8, 2025-2-6 00:54 , Processed in 0.035864 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
