查看: 19011|回复: 7
[求助] 安装完IDES10或11,出现MEM_BAD_POINTER?
发表于 2006-5-10 17:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问你是装的Ideas11吗?我覆盖SHW32.dll文件以后,从菜单启动,一个窗口一闪,还是启动不起来。怎么回事?谢谢
发表于 2006-5-10 20:36:52 | 只看该作者
楼上的兄弟,我刚刚也遇到同样的问题。
问题是出现在快捷方式的中起始位置不对,原本起始位置为“%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%”
将其改为随意一个目录位置就可以了。
1楼的能不能共享一下10给我。因为公司里面都用10的,所以用11不怎么方便。
我到处找了好多地方都找不到下载的,请1楼的兄弟共享一下,谢谢。
[ 本帖最后由 estore 于 2006-5-10 20:44 编辑 ]
发表于 2006-5-11 08:30:02 | 只看该作者
我修改起始位置为c:\tmep,还是窗口一闪,还是启动不起来,
在电驴用EDS IDEAS NX V10搜索一下有5CD
发表于 2006-5-11 23:09:53 | 只看该作者
试试像下面的方法来改改试试吧!
例:E:\UGSPLM\I-DEAS11\bin\I-DEASOGL.cmd
起始位置改为:E:\UGSPLM\I-DEAS11\bin\
一开始的时候我也是那样改的,但是后来试了乱改一个都可以的。不知道你的为什么不行。
如果还不行的话,到以下的网址去参考一下人家的方法。
https://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=298208
https://www.simwe.com/forum/thread-169032-1-3.html
我在EMULE上能搜索到10的连接,但是下载好长时间都下载不完,根本就用不了。
你的也在上面下载的吗?能不能把ed2k连接贴出来一下。
[ 本帖最后由 estore 于 2006-5-20 00:24 编辑 ]
发表于 2006-5-15 09:41:46 | 只看该作者
你在EMULE上搜索EDS I-DEAS 10 NX cd1.rar     EDS I-DEAS 10 NX cd2.rar    EDS I-DEAS 10 NX cd3.rar     3CD
发表于 2006-5-15 09:47:14 | 只看该作者
你在EMULE的用户名是什么?我在EMULE的用户名是CHI
发表于 2006-5-19 14:41:15 | 只看该作者
今天又看到一个另外的解决方法,没试。有问题可试下并告知大家结果!
nkwheelguy (Automotive)
13 Jan 06 14:35
I was getting this error every time I exited I-deas.  If (and ONLY IF) you're getting this same behavior running Windows XP, the problem resides in a Regional Setting that was automatically toggled ON during a Microsoft update.
The solution is to do the following:
1. Click Start -> Settings -> Control Panel
2. Open Regional and Language Options
3. Click the Languages tab at the top of the dialog
4. At the bottom of the Languages tab dialog, there should be 2 check boxes.  Make sure both are unchecked.
5. OK out of all dialogs & restart your computer.
That should take care of the error when exiting I-deas, if that's what you were having problems with.
Tim Flater
Senior Designer
Enkei America, Inc.
www.enkei.com
发表于 2006-5-20 00:23:45 | 只看该作者
我已经把V10下载到了,不过电脑开了两三天才搞店(浪费了不少国家资源)。
装V10的时候的确也有类似的问题,不过还是我上面说的方法就可以解决了。
不知道楼主你装上了没有。
GMT+8, 2025-2-4 10:01 , Processed in 0.025234 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
