查看: 21557|回复: 31
[讨论] 这中大按键如何设计啊???
发表于 2006-5-11 15:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这中大按键如何设计才能保证手感啊,谢谢各位。
发表于 2006-5-11 22:05:07 | 只看该作者
啊,是好大啊,按键关键是要在行程内平衡工作,最佳效果就是要象电梯一样垂直升降,不偏不斜不卡,大的按键都不只一个RUBBER,联键要防止连动及同时接触,对于较多的按键要考虑装配及防错装,尽量作成钢琴键结构。
发表于 2006-5-12 09:28:27 | 只看该作者
这种应该是从外面卡进去的,关键是不知它的平衡是如何达到的???因为RUBBER不可能在中间,中间应是LED
希望作过类似结构的大大出手相助。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-5-12 22:37:26 | 只看该作者
汽车上的
发表于 2006-5-18 13:36:46 | 只看该作者
go on
发表于 2006-5-18 14:15:30 | 只看该作者
04x  设计时按键的底部增加几个相关的支撑柱, 可以满足大按键的设计要求.
发表于 2006-5-20 17:18:36 | 只看该作者
继续讨论
发表于 2006-5-20 20:49:48 | 只看该作者
个人一点建议:选用何种结构看你开关的行程来定,象如图中的双功能钮最好是中间做轴,在后面加一个压板,这样既可以防止漏光又可以不用从面板前面安装。  至于单钮的话可以做成单个行位钮。你的这款面板最值得注意的是漏光的问题。
发表于 2006-6-11 06:25:39 | 只看该作者
长见识了
发表于 2006-6-11 08:14:09 | 只看该作者
学习中。。。
[ 本帖最后由 BensonGuo 于 2006-6-11 08:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-28 00:29 , Processed in 0.024259 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
