查看: 17248|回复: 7
【讨论】一個要求旋轉﹐接觸﹐防水的結構
发表于 2003-2-26 13:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
討論也行題目也行﹐由版主決定 .
結構要求﹕1 > Rotate shaft 要求能旋轉 360 度 ﹐中間孔過兩條 2.00mm電源線.
           2 > Rotate Plate 上有兩個探頭(形狀和固定方式不限)與 PCB 接觸﹐探頭連接電源線與Rotate shaft 一起能旋轉 360 度.
           3 > 探頭要求接觸點的可靠性﹐穩定性和壽命 .
           4 > Box 要求防水﹐包括旋轉部分(難度最大) .
見附圖及附件﹔
支持一下.
                                     by ice_gq
发表于 2003-2-26 13:43:04 | 只看该作者
附件
发表于 2003-2-27 08:32:07 | 只看该作者
沒人響影﹐自己頂一下 .
一點提示﹕1> Rotate shaft 可以分為兩個 part ,中間加 o-ring 防水 。
               2> 探頭可以采用彈片式或彈簧伸縮式.
               3> Box 部分采用 o-ring 防水 。
               4> 旋轉部分正在考慮
发表于 2009-7-28 14:58:38 | 只看该作者
这个题目不错,顶到前面去让高手解答。
发表于 2009-7-28 15:04:45 | 只看该作者
你旋转360度是往哪个方向旋转?
发表于 2009-7-28 17:13:09 | 只看该作者
也内加胶塞,胶塞中间开两个1.6的孔过2mm的线,shaft与box间加油封,但要增加一个压盖压住油封!
发表于 2011-10-28 14:56:31 | 只看该作者
支持一下吧
发表于 2011-10-31 14:53:43 | 只看该作者
支持,顶
GMT+8, 2025-4-29 03:40 , Processed in 0.023897 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
