查看: 17816|回复: 10
[求助] G21有什么作用啊
发表于 2006-5-12 08:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在别人的后处理中看到有G21  和 G5.1  Q1  这几个命令有什么作用啊?我从来就没用过。他门是模台态的命令吗?
发表于 2006-5-12 09:05:12 | 只看该作者
是单位公英制
发表于 2006-5-12 09:17:03 | 只看该作者
G5.1  Q1
这个我不知道是什么意思?
发表于 2006-5-12 09:22:04 | 只看该作者
G5.1  Q1是高精度加工的意思一般在后面加R1到R10   R1表示精度最差  R10表示精度最高  但机床反应要慢  一般精加工设成R8即可   G5.1Q1只针对某些机床有用
发表于 2006-5-12 09:22:55 | 只看该作者
g5.1
是 打开 高精度 轮廓控制
发表于 2006-5-12 10:17:32 | 只看该作者
到底是公还是英啊。那么G70 G71又做何解啊?难道可以通用不成?
发表于 2006-5-12 10:40:18 | 只看该作者
G21是MM,G20是in(三菱发那科)
G70G71是西门子的代码
发表于 2006-5-12 10:41:20 | 只看该作者
G05.1 q1是法那克系统才用到的,表示高速高精度。
发表于 2006-5-12 11:20:38 | 只看该作者
是高速高精度优化...请指教..
发表于 2006-5-12 11:43:22 | 只看该作者
感谢各位了
GMT+8, 2025-2-24 04:29 , Processed in 0.023185 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
