查看: 24388|回复: 4
[求助] PROE如何转成UG啊??
发表于 2006-5-12 09:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想将PROE的图转到UG里加工,请高人帮忙啊!!!!
发表于 2006-5-12 10:07:51 | 只看该作者
换成IGS格式,再转到UG里
发表于 2006-5-12 10:22:05 | 只看该作者
我来说说我的做法
像上面的兄弟这样说的,用IGS倒入PROE,不是最好的做法,因为UG的精度没有PROE高,在UG 里存为*X-T格式,倒入SolidWorks 里,再存为 PROE的格式,是最好的办法.因SolidWorks 它有个转换器这个功能很好,有兴趣的设计的兄弟们试试.
发表于 2006-5-12 10:23:52 | 只看该作者
求pro/e WF3.0的安装方法
我昨天下了个WF3.0(F000)的,安装后打不开,好像是注册文件有问题.我是原来旧版本的安装方法装的.不知是不是安装方法的问题.还是注册文件生成器有问题.求安装方法和注册文件.
发表于 2006-5-12 10:26:10 | 只看该作者
求pro/e WF3.0的安装方法
GMT+8, 2025-4-25 13:28 , Processed in 0.052063 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
