查看: 15771|回复: 4
[求助] 一个很基础的草绘设计问题。
发表于 2006-5-13 03:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在草绘时,县选区草会面,然后出现了草会面的法向,同时还有一个垂直的参照面也被自动选定,请问那个上,下,左,右的意思是什么?捉摸半天没弄明白,请各位大侠帮忙
发表于 2006-5-13 08:48:50 | 只看该作者
多用用就知道了
发表于 2006-5-13 19:19:06 | 只看该作者
,没有哪个大侠能多讲讲么?
发表于 2006-5-13 19:25:33 | 只看该作者
基准面有正反两个方向的,正面就是黄色,背面是灰色的,可以根据你当前选的平面来判断系统自动定的那个面是上、下------中的一个,我是这么理解的,呵呵;不对的地方请查其它的看看
发表于 2006-5-13 19:58:47 | 只看该作者
多谢hitachi2005,我刚才试了试,当选了一个曹会面后,系统会自动定义一个与他垂直的面,同时会给一个曹绘方向,当转图形时,使方向指向内,然后判断追直面是在肩头的上下左右.....
GMT+8, 2025-4-25 03:59 , Processed in 0.022678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
