查看: 26866|回复: 46
[资料] 利用加工中心进行螺纹的铣削加工
发表于 2006-5-13 10:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章出处:https://litton-cam.anyp.cn  注意版权所有  复制请注明出处!!!!!!
一、螺纹铣削的应用
   随着产品市场的竞争的激烈,我公司的新产品层出不穷,曾遇到一些大型零件的螺纹加工,传统的螺纹车削和丝锥、板牙已无法满足生产的需要。加工中心得到了广泛的应用,就采用了三轴联动机床进行加工,改变了螺纹的加工工艺方法,取得了良好的效果。
    螺纹的铣削加工与传统螺纹加工相比有着很多优点:
    (1)如我公司有某产品长4m多(见图1)。材料是一种钛合金,需要加工2-M72×2-6H螺纹对外形的对称度≤0.3,传统的加工方法根本无法实现。在我公司充分利用一台4m龙门加工中心,进行螺纹铣削加工得到了解决。在加工精度,加工效率上具有较大优势并且不受螺纹结构和螺纹旋向的限制,一把装有螺纹刀片的镗刀,可以加工多种不同旋向的内外螺纹,并且对于没有过渡扣或退刀槽结构采用车削、丝锥、板牙很难加工,数控铣削却很容易实现。
    (2)我公司加工很多大直径螺纹,大型产品上螺纹都使用了山特维克螺纹刀片,一个刀片有3个刃,就可以重复使用3次,就如2-M72×2-6H螺纹,一个刀片就能加工几十甚至几百件产品,相对于用丝锥或板牙,螺纹铣刀的耐用度提高了几十倍,并且丝锥也是成套使用,耐用度低,对于钛合金加工更难实现,大大降低了生产成本,提高了生产效率。
    (3)螺纹铣削和镗孔的加工工艺基本相似,加工过程中,螺纹直径尺寸的调整极为方便,则丝锥和板牙根本实现不了,同一把螺纹铣刀可以加工出很多不同直径等螺距的螺纹(因为刀片根据螺距不同来分的规格)。
    (4)螺纹的起始角的控制,对于车削加工,丝锥和板牙很难保证不同零件的螺纹起始角相同,铣削加工只需从同一点进刀就很容易实现不同零件具有相同起始角。
    二、螺纹铣削的实例:以M72×2-6H螺纹为例
    工件材料:钛合金;       刀具:镗刀杆和山特维克螺距为2的刀片;
    主轴转速2000r/min;          铣削量0.06mm/z
    进给速度0.25mm/min;      螺纹的底孔尺寸 φ69.835+0.375  0
    螺纹有效长度45mm;      铣削方式:顺铣
    加工中心的操作系统:       Fanuc0i-MA
    加工步骤:
    (1)加工孔到螺纹底孔尺寸φ69.835+0.375  0
    (2)螺纹铣刀走螺旋曲线,绕螺纹轴线作X、Y方向进行圆弧插补运动,同时Z方向直线运动,每绕螺纹轴线运行一周沿Z向移动一个螺距
    三、螺纹铣削编程方法:
    T1
    M6
    G0G90G54X0Y0S400M3
    G1G43H1Z50F1000M8
    Z10F1000
    #1=-45
    Z#1
    G41D1Y36F100
    N10G91G3J-36Z2
    #1=#1+2
    IF[#1LT1]GOTO10
    G1G40G90Y0F1000
    Z10F1000
    G55X0Y0
    #1=-45
    Z#1
    G41D1Y36F100
    N20G91G3J-36Z2
    #1=#1+2
    IF[#1LT1]GOTO20
    G1G40G90Y0F1000
    G0G49Z0M9
    M5
    M30
    四、总结:在实际加工的过程中充分体现了加工中心的灵活性
    1.在实际加工中,在首件加工时,首先通过调整刀偏,直到螺纹塞规检查零件合格。以后的加工就可以按首件的刀偏保证尺寸,可以达到一次加工合格。
    2.进行同样尺寸左旋螺纹加工时,只需要把程序中G3改为G2,G41改为G42即可。
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-5-13 13:11:19 | 只看该作者
谢谢,值得推广
发表于 2006-5-15 20:32:21 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-5-19 10:15:28 | 只看该作者
谢谢,值得学习
发表于 2006-5-20 16:18:59 | 只看该作者
h 3a
发表于 2006-5-21 00:57:49 | 只看该作者
谢谢
谢谢
发表于 2006-8-3 17:15:27 | 只看该作者
发表于 2008-2-14 18:06:52 | 只看该作者
感谢,我正在找啊
发表于 2008-2-14 20:01:36 | 只看该作者
谢谢,没有做过这种东西
发表于 2008-2-15 13:54:21 | 只看该作者
顶下先你的
GMT+8, 2025-4-23 16:58 , Processed in 0.023821 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
