查看: 31501|回复: 42
[灌水] 请教不锈钢与不锈铁区别
发表于 2006-5-13 10:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在制作不锈钢件时,焊接后发现不锈钢生锈,有人说材料用的是不锈铁所以会生锈。不锈钢与不锈铁有什么区别
发表于 2006-5-13 11:07:12 | 只看该作者
不锈钢与不锈铁的区别,本人认为简单的说也就是钢和铁的区别了,其区别是含碳量的多少来定的。钢0.02%——2%,铁为2%以上
发表于 2006-5-13 11:29:07 | 只看该作者
中国              前苏联     日本
1Cr18Ni9Ti     SUS321      321     奥氏体, 使用最广泛,适用于食品、医药、原子能工业.
1Cr18Ni9        SUS302      302     奥氏体, 经冷加工有高的强度,建筑用装饰部件.
0Cr18Ni9        SUS304      304     奥氏体 我们通常拉深件用的不锈钢材料就是它
00Cr19Ni10    SUS304L    304L    奥氏体, 抗腐蚀性要求高、耐热零件及热处理有困难的零件.
1Cr17             SUS430      430      铁素体, 俗称不锈铁,软料,用于重油燃烧器部件,家用电器.
1Cr13             SUS410      410      马氏体, 耐蚀性,一般用途、刀刃机械零件、泵杆餐具等.
2Cr13             SUS420J1   420     马氏体, 俗称不锈铁,硬料.淬火状态下硬度高,耐蚀性良好,作汽轮机叶片
发表于 2006-5-13 11:32:55 | 只看该作者
应是中,日,美
发表于 2006-5-13 13:28:43 | 只看该作者
奥氏体不锈钢
  在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
发表于 2006-5-13 13:29:28 | 只看该作者
铁素体不锈钢
  在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%~30%,具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍,有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素,这类钢具导热系数大,膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类钢存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点,因而限制了它的应用。炉外精炼技术(AOD或VOD)的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低,因此使这类钢获得广泛应用。
发表于 2006-5-13 13:31:39 | 只看该作者
奥氏体--铁素体双相不锈钢
  是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。
马氏体不锈钢
  通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢,通俗地说,是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型,如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火后硬度较高,不同回火温度具有不同强韧性组合,主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械。根据化学成分的差异,马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组织和强化机理的不同,还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体(或半马氏体)沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 做得不错!
发表于 2006-5-14 20:31:09 | 只看该作者
關鍵是如何鑒別,我在工作中也要用到不銹430、304等,但買回來後不知怎麼判定它。
发表于 2006-5-15 14:39:16 | 只看该作者
yun bu dong
发表于 2006-7-19 13:49:38 | 只看该作者
有没人知道201有什么特性呢?
GMT+8, 2025-3-14 21:13 , Processed in 0.023794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
