查看: 15646|回复: 8
如何消除此延拓线?
发表于 2003-2-26 19:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何消除此延拓线?如果我再延拓其他的边,此延拓线就会消失.
此延拓(up to surface 的延拓)线在做分型面后会在模具体积块留下,对二维图好像不太好.望高手指教.
这种情况好像在2001以前的版本里不会出现.
发表于 2003-2-26 19:10:18 | 只看该作者
除非你的延拓边与up to 的surface垂直,否则此延拓线不会消失
发表于 2003-2-26 19:25:02 | 只看该作者
形成体积块后,可以用REPLACE!
这样就没有那条线了!
发表于 2003-2-26 19:31:10 | 只看该作者
我是垂直的呀,但就是有线!如果再延拓其他的边,这条线就会消失,也就是说总要留下最后一个做延拓的线,真是苦恼!
发表于 2003-2-26 19:35:03 | 只看该作者
sq8073 wrote:
形成体积块后,可以用REPLACE!
  这样就没有那条线了!
这个方法也行,谢谢!可有没有直接对分型线处理的呢?是不是在config.pro里设置呢?
发表于 2003-2-27 08:12:40 | 只看该作者
这个我就不清楚了!
发表于 2003-2-27 22:28:02 | 只看该作者
顶一下
我在proe2000i里做没有
在proe2001和proewindfire里做都有
不知道咋回事?
发表于 2003-2-28 10:07:19 | 只看该作者
REPLACE在那呀,我怎么找不到?
发表于 2003-2-28 10:21:47 | 只看该作者
必须是在同一曲面延拓才不会有此线,其他的延拓方法都会有的,
GMT+8, 2025-4-28 03:23 , Processed in 0.025297 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
