查看: 15702|回复: 0
[求助] 请问这个东西用什么结构固定使他运输中减少风险
发表于 2006-5-13 15:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一简图
红色部分为横梁
绿色部分为床身
横梁部分里有一齿轮轴。
两边通过与床身上安装的齿条进行左右运动(还有滑块,导轨,滑轮等辅助结构)
由于横梁部分比较重,在运输过程中会出现好多不良,影响左右行走精度,有
时候还出现过滑轮损坏。
大家有什么办法能够减少此运输过程出现的不良
横梁不能取下来运输(因为如果这样还要到客户哪重新安装调试等,非常麻烦)
大家有什么方法尽管说出来。
现在偶只是在床身两边各加一铁块与横梁两边用螺丝固定
GMT+8, 2025-2-6 00:54 , Processed in 0.020404 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
