返回列表 发新帖
[求助] 等高外形加工后底面有台阶。
发表于 2006-5-25 23:55:36 | 只看该作者
原帖由 singwina 于 2006-5-13 10:16 发表
一般光平面是要单独光一刀的,不然加工参数没法调整;
最好不要直接点选深度,点选也要调整一下才好,如底面为-2.9865,加工公差为0.01的话,可以调整为-2.98;
当然,如果一定要加工到-2.9865,把平面下降一些就可以了
这个仁兄是武林高手.
发表于 2006-5-29 01:00:12 | 只看该作者
哈哈,是你的MC没设好,还有把底平面不选
发表于 2006-6-18 19:14:59 | 只看该作者
你可以最把底下多走一两刀呀,也走等高呀,不过设为从底下往上走,这样第一刀时就是那个最底的高度,在第一刀时叫操机的接顺底部就行啦
发表于 2006-6-21 17:55:34 | 只看该作者
原帖由 疯狂马Q 于 2006-5-25 08:17 发表
7楼的 大虾 可不可以请教一下  什么是骗刀呀?
  小弟是初学者   有点不懂    呵呵
用负余量 总该会懂吧!!!!!!!!
 例如精公火花位-0.08
发表于 2006-7-4 13:12:13 | 只看该作者
只要有台阶,用深度选项卡里的绝对深度设定
应该可以搞定
GMT+8, 2025-2-2 08:51 , Processed in 0.019929 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
