查看: 18112|回复: 14
[求助] 等高外形加工后底面有台阶。
发表于 2006-5-13 18:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:等高外形加工后底面有台阶,该如何解决?如果设置参数,底平面好像加工不完全,如图。
发表于 2006-5-13 18:16:41 | 只看该作者
一般光平面是要单独光一刀的,不然加工参数没法调整;
最好不要直接点选深度,点选也要调整一下才好,如底面为-2.9865,加工公差为0.01的话,可以调整为-2.98;
当然,如果一定要加工到-2.9865,把平面下降一些就可以了
发表于 2006-5-14 19:01:13 | 只看该作者
底面是平的不可以用等高一下加工到位.如果你的平面刚好是铣刀刀宽,
就可以.
等高好像最高点加工不到.大虾们要怎么设.
发表于 2006-5-14 23:45:53 | 只看该作者
等高加工,对于越平的面,即是面与水平方向的角度越小,剩料越多,是因为等高是以每一个层切同一Z值来计的.但是你可以把等高参数里面的浅平面参数选上,增加浅平面的加工路径.或是移除,另外再加工.
头像被屏蔽
发表于 2006-5-15 09:40:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-16 15:33:41 | 只看该作者
我想是底面没光刀
发表于 2006-5-20 09:30:14 | 只看该作者
用绝对坐标设置深度,就可以了,
是铜公,可以用骗刀法,余量设成0.
发表于 2006-5-25 16:17:31 | 只看该作者
7楼的 大虾 可不可以请教一下  什么是骗刀呀?
  小弟是初学者   有点不懂    呵呵
发表于 2006-5-25 18:09:36 | 只看该作者
外面有余料呀,当然有一级,要没有就搞把大些的刀子啊,要不加个程式再光一下底啊。
像偶一样热心的人已不多了
发表于 2006-5-25 21:26:40 | 只看该作者
原帖由 润无痕 于 2006-5-25 18:09 发表
像偶一样热心的人已不多了
支持偶最喜歡熱心的人
GMT+8, 2025-2-2 05:51 , Processed in 0.039303 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
