查看: 21838|回复: 18
[灌水] 怎样快速找到单穴产品的多点浇口的最佳位置?
发表于 2006-5-14 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教论坛的老大,比如电脑的面板类的产品,假设我想4点进浇,请问用什么方法可以最快的找到最佳入水点,才能保证产品走胶平均?我一直尝试过不同的方法,都没找到最佳方法,我用过下面的方法:
     先取任意一点先进行快速充填分析,找到第一条夹水线位置,然后在夹水线位置定义第二个入水口,左右走胶的结合点理论上应该是对的,可当我这样加入第二个入水点后,再进行快速充填分析,左右两边居然走胶又不一致,不知道问题出再哪里?
     MPI在分析最佳入水点的时候能否直接定义入水点数目,然后让软件自动模拟按照相应的入水点数目找到最佳位置?
发表于 2006-5-15 09:02:59 | 只看该作者
期待中!!!
发表于 2006-5-16 12:12:41 | 只看该作者
MPI只能分析1+1浇口的情况,还不能做到同时分析多个浇口的情况。
发表于 2006-5-17 10:18:15 | 只看该作者
谢谢老大,要是MOLDFLOW公司能解决多浇口就爽了!
发表于 2006-5-20 12:02:35 | 只看该作者
楼上的大哥
能不能传个MOLDFLOw给我啊
我的地址hk.liu@163.com
很感谢
发表于 2006-5-21 09:44:55 | 只看该作者
请问有版主,做模流分析时有勾选所有选项,为何没有WELD LINES的分析结果?
发表于 2006-6-16 13:58:13 | 只看该作者
在对付表面要求高的产品时,如果条件允许可以考虑用热流道针阀控制,加上时间控制器,有时候效果好的出了你的想象。
要这方面资料的朋友发邮件过来:
zjp20050926@163.com
完全免费,交交朋友,请注明你的联系方式和公司
发表于 2006-6-17 18:42:44 | 只看该作者
我的邮箱是zengsina@163.com
可以的话发给我一份啊,
很感谢噻
发表于 2006-6-19 15:22:33 | 只看该作者
期待高人。
发表于 2006-6-23 12:18:19 | 只看该作者
在 MF 内用快速充填的结果不会很准,因为在计算时塑流是假设成牛顿流体,根本没有考虑剪切率。
这也是MF的最佳浇口设计的模拟根本是‘仅供参考’,因为模拟的理论作了太多假设。
建议还是从原理来看,最佳充填位置的目前是模穴末端可以同时填满,剩下的就是 Try & error 而已。
那个快速充填还是少用为妙... 业务讲的话有时候听听就好。
GMT+8, 2025-4-13 16:16 , Processed in 0.055270 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
