查看: 17125|回复: 5
[求助] STUDIO 8.0
发表于 2006-5-15 01:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
No such feature exists
D:\Geomagic Studio 8\geowatch.dat
-5,357
SIGN= attribute required, but missing from license
This is probably because the license is older than the application You need to obtain a SIGN= version of this license from your vendor.
-114,526
studioShape, studioWrap, studioCapture, studioServer, studioFileIO, studioCATIA4, studioCATIA5
我已按说明装了,为何不能启动STUDIO8.0?
GS8安装方法:
1)暂时关闭杀毒软件。
2)安装原软件,运行geomagic_studio_8_fix0.exe,指定到"已安装目录:\Program Files\Raindrop Geomagic\Geomagic Studio 8\studio.exe"
3)将geowatch.dat,复制到"已安装目录:\Program Files\Raindrop Geomagic\Geomagic Studio 8\"
4)用记事本打开gs8.reg,将里面的"License Path"那个路径改为你放3)的geowatch.dat路径。注意路径为"\\",保存。
5)双击gs8.reg进行注册。
发表于 2006-5-18 18:08:55 | 只看该作者
照 说明装没问题的
发表于 2006-10-18 10:24:10 | 只看该作者
我也是装不上,可能是第四步出了问题,但我不太理解(4)用记事本打开gs8.reg,将里面的"License Path"那个路径改为你放3)的geowatch.dat路径。注意路径为"\\",保存。什么是路径你放3?
发表于 2006-10-22 18:20:09 | 只看该作者
原帖由 qcslrq 于 2006-10-18 10:24 发表
就是改为你安装的路径
发表于 2006-10-26 19:19:22 | 只看该作者
我改了路径了,出现像第一位那样的情况,打不开啊,按说明装了好几次都不行,不知是哪里错了!烦!!!
发表于 2006-11-15 00:18:55 | 只看该作者
原帖由 qcslrq 于 2006-10-26 19:19 发表
装上了吗?改完后保存,双击它完成注册。就可以打开了.
有问题可以PM问我
GMT+8, 2025-4-19 22:04 , Processed in 0.027916 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
