查看: 18059|回复: 6
[讨论] 结构设计中之干涉问题如何在设计阶段完全避免
发表于 2006-5-15 11:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在机构设计中就完全避免零(部)件干涉现象,而不是通过试做来发现?
各位可以谈谈自己的想法,支一点招。呵呵!
发表于 2006-5-15 11:26:22 | 只看该作者
两个方法,一个是在PRO-E做干涉分析,另外就是做手板验证
发表于 2006-5-15 11:33:38 | 只看该作者
手板验证其实就是试做验证,是现在通用的方式。
PRO-E之干涉分析好象对于公差累计方面及生产工具作业方面的分析好象不可行哦!
是否有其它比较好的方式,在设计分析阶段就可以协助进行呢?
呵呵
发表于 2006-5-15 13:04:42 | 只看该作者
本群欢迎有需要交流机械结构设计资源的朋友(包括工程软件),相互学习,相互交换信息。你可以在群聊中发表,也可以在BBS上发表。建议你在BBS上发表,以便后来者查阅。本群同时欢迎转贴。如果你觉得本群好,烦请告你的朋友,我们欢迎更多的人加入。本群号:7818536
发表于 2006-5-15 16:27:28 | 只看该作者
对于固定不动的结构可以通过pro/e中的干涉分析或者利用截面来检查,对于相互运动的机构则需要模拟运动检测。或者可以利用UG中的截面功能来检查,红色区域为干涉区域。solidwork中也有类似的功能.
发表于 2006-5-17 09:14:34 | 只看该作者
在实际设计中,经常会发生设计用软件分析没有问题,但是试做时就会出现干涉现象。总结了一下,其原因主要有两点:(1)配合尺寸的公差;(2)标准的作业工具。请针对以上两个原因提出改善方法。
发表于 2006-5-17 11:02:36 | 只看该作者
PROE里面可以做干涉分析,至于公差问题,PROE有个模块叫做TM(TOLERANCE MANAGE),可以完成公差分析,这个模块要单独购买的
GMT+8, 2025-2-6 01:06 , Processed in 0.022536 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
