返回列表 发新帖
CAXA"知识库"加工介绍。。。。
发表于 2003-2-27 18:09:36 | 只看该作者
Hi!   还没回答我怎么分模的问题呀....
不要总是带有宣传色彩,头要炸了....饶了我们把...
有时间到小题大作去作几个,并在这里写出步骤来.
知识工程是如何嵌入到CAXA中的?
那家的产品?还是CAXA自己开发的模块?
有没有提供二次开发语言?
发表于 2003-3-1 14:38:59 | 只看该作者
老兄,不要吆喝,要针对问题!::h::h::h::h
按照你的方法来加工,肯定是出废品的。::O::O::O::O::O
因为加工最重要的是刀路的安全性,您连刀路都不看一下就收刀了?::?::?::?::
加工是可以分为工艺参数(主轴转速、进给量、刀具等)与刀路轨迹两部分的,其中工艺参数也可以象老兄你所说,写在库中,但必须注意我们被加工材料是变化的,硬度等参数的变化也会影响工艺参数的;其次刀路不可以简单分成两部分,平坦和陡峭,应该是根据产品的结构和大小来设置的,不同的曲面应该有不同的刀路(是不是CAXA中只有两种刀路?)。
我希望有一些真正了解设计和加工的人来这里,把CAXA介绍给大家,为国产软件的应用做铺垫,而不是来这里做广告,否则只会让大家觉得CAXA的没有技术含量。
发表于 2003-3-1 15:06:00 | 只看该作者
用过,好..............................慢
发表于 2003-3-5 16:49:20 | 只看该作者
教程嘛,可以理解。
不过你尽管放一万个心,没有那么玄,只要真照这个方法加工,出问题找CAXA去好了!说笑了。
抛砖引玉嘛,高手快来了。
不过有一点,就是关于知识库加工的模板设置。其实要是你真是真干加工的,你更清楚,实际中其实大部分加工都是几大类型或系列,无非尺寸稍有不同(要是差别太大再设一个模板好了)。所以,尽管加工方法有10种之多,具体应用中也就几套典型“套路”,或者是你自己设定的,或者是你师傅给你的或者是你给徒弟的,不就只动几个数一边玩去了?要是每个活都从头完完本本地一一用用,肯定是个楞头青了。
发表于 2003-3-14 20:51:00 | 只看该作者
adoby wrote:
  教程嘛,可以理解。
  抛砖引玉嘛,高手快来了。
本着对国产软件负责的原则,我觉得你讲错了。
我去过好多模具厂,比如忠信制模(3轴数控铣床有六十多台),中山志和(加工全套电视机模具大约只需2周,包括造型、分模、加工、修模、装配),每一个工程师都要严格检查刀路,尤其是高速铣床,每分钟3万转以上,不是说说嘴就可以OK的。
如果象你说那么简单,那些做加工的凭什么比我们做设计的高那么多工资?
我接触过一个台湾工程师,他对于一些关键部位的加工总能提出3种以上的刀路,为什么?而且每一种刀路都有可取之处,我想,这就是态度问题,否则做加工的早就玩完了。
再声明一点,其实上面那些所谓的知识库加工,根本就没有实际意义!否则做加工的都可以下岗了,因为有一个人足够了!
发表于 2003-3-14 20:57:41 | 只看该作者
  知识工程是如何嵌入到CAXA中的?
  有没有提供二次开发语言?
老大那根本就不是什么知识工程,包括MASTERCAM在内的所有CAM软件都可以做个刀具库,但谁干闭着眼睛上3万转的机床上休息?
发表于 2003-3-16 08:48:55 | 只看该作者
"知识库"加工,不过是取了个新名字;
其他软件早就有了,说白了是做个模版。
CAXA制造工程师,从技术的角度说,单纯三轴就远远落后现在市面上流行的软件:
(1)基于残留的算法有吗?    有,ME2004、ME2006 完全可以做到。
(2)能自动计算清根的刀路吗?  能,ME2004、ME2006 完全可以做到。
干加工的看看,上的加工例子,那个不象半拉子工程
无意贬低国内软件,倒真心希望国内软件作的比国外好::y
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2006-7-28 10:17 编辑 ]
18
发表于 2006-7-28 06:31:22 | 只看该作者
很有参考价值,谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-20 06:30 , Processed in 0.025217 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
