查看: 19686|回复: 17
CAXA"知识库"加工介绍。。。。
发表于 2003-2-27 10:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科技叫你作“懒人”:CAXA知识加工。。。。
为了使用户更方便更容易地使用和掌握利用CAXA制造工程师软件进行加工生产,同时也为了新的技术人员容易入门,不需要掌握多种加工功能的具体应用和参数设置,解决企业技术人员缺少的问题,CAXA制造工程师专门提供了知识加工功能,针对复杂曲面的加工,为用户提供一种零件整体加工思路,用户只需观察出零件整体模型是平坦或者陡峭,运用老工程师的加工经验,就可以快速的完成加工过程。锻模的整体形状较为平坦。
[$#61548] 知识库参数设置
选择“设置”菜单中的“知识库设置”命令,弹出知识库设置对话框。这一项操作主要为以后的知识加工中的粗加工、半精加工、精加工预先设置好合理的加工工艺参数,完成后单击“保存到文件”按钮,存储为模板文件,自动存放在安装目录中template文件夹下。
发表于 2003-2-27 10:49:16 | 只看该作者
设置粗加工模板参数
(1)单击粗加工参数下的“参数修改”按钮,弹出“粗加工模板参数表”,在参数表中填写粗加工的各项参数。设置粗加工模板的“铣刀参数”。如图所示。
发表于 2003-2-27 10:52:42 | 只看该作者
(2)设置粗加工模板的“切削用量”参数。如图所示。
(3)确认“进退刀方式”、“下刀方式”、“清根方式”系统默认值。按“确定”退出参数设置。
设置半精加工模板参数
单击知识库设置对话框中半精加工参数下的“平区域参数”,在弹出的半精加工模板参数表对话框中进行如图所示的参数设置,此外切削用量、进退刀方式和铣刀参数的设置与粗加工参数完全相同。注意:半精加工的加工余量为0.2。
发表于 2003-2-27 10:56:13 | 只看该作者
设置精加工模板参数
单击知识库设置对话框中精加工参数下的“平区域参数”,在弹出的精加工模板参数表对话框中进行如图所示的参数设置,此外切削用量、进退刀方式和铣刀参数的设置与粗加工参数完全相同。注意:半精加工的加工余量为0。
保存设置好的加工参数
设置好粗加工、半精加工、精加工的参数以后,可以保存起来方便其他零件的加工或者其他工作人员的使用。单击“知识库文件”下的“保存到文件”按钮,弹出“选择配置文件”对话框,在对话框中输入文件名“锻模”,单击“保存”即可。
注意:对于初学者或者加工任务比较繁忙的工程师,不需要进行上面的参数设置工作,直接从文件中读取其他工程师保存好的加工参数即可。单击“知识库文件”下的“从文件读取”按钮,弹出“选择配置文件”对话框,在对话框中选择保存好的加工参数文件,然后单击“打开”即可。
这样锻模知识加工的参数设置就完成了,关闭知识库设置对话框。
发表于 2003-2-27 10:59:41 | 只看该作者
[$#61548] 知识加工操作
在前面锻模知识库模板参数设置的基础上,选择参数文件、零件的整体特征以及零件加工过程完成锻模的加工。
(1)选择“应用”菜单下的“知识加工”命令,弹出“知识加工向导”对话框,在第1步中从右边的知识库文件列表中选择“锻模”,该文件是本次加工所使用的模板文件。
发表于 2003-2-27 11:03:15 | 只看该作者
(2)单击“下一步”按钮,进入知识加工向导第2步,首先选择零件整体特征为平坦;然后在毛坯设置下面单击“毛坯轮廓”按钮,返回到编辑区,拾取设定加工范围中锻模最下面的矩形轮廓线,单击箭头选择链搜索方向后回到加工向导对话框。
发表于 2003-2-27 11:06:57 | 只看该作者
单击“毛坯顶层高度”按钮,拾取锻模的顶点,系统自动得到毛坯顶层高度的具体数值7。
发表于 2003-2-27 11:08:34 | 只看该作者
(3)单击“下一步”按钮,进入知识加工向导的第3步,选择整体粗加工和精加工两种加工方式,同时还可以根据实际需要再次修改或者设置加工参数,修改后的数值只对这一次加工起作用,不会更改加工模板的数值。
发表于 2003-2-27 11:11:00 | 只看该作者
单击“完成”后立即生成各加工过程的加工轨迹、加工代码以及加工工艺单。
发表于 2003-2-27 11:15:42 | 只看该作者
至此锻模的造型、生成加工轨迹、加工轨迹仿真检查、生成G代码程序,生成加工工序单的工作已经全部做完,可以把加工工序单和G代码程序通过工厂的局域网送到车间去了。车间在加工之前还可以通过《制造工程师》中的校核G代码功能,再看一下加工代码的轨迹形状,做到加工之前胸中有数。把工件打表找正,按加工工序单的要求找好工件零点,再按工序单中的要求装好刀具找好刀具的Z轴零点,就可以开始加工了,注意第一刀要慢一些,手不要离开F进给速度倍率旋钮, 如果没有问题,你就可以一边干这件活,一边准备下一件活了。
祝各位好运!!
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.024609 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
