查看: 16932|回复: 6
如何在UG18.0下安裝EPSON Stylus Photo EX3打印機
发表于 2003-2-27 10:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在UG18.0下安裝EPSON Stylus Photo EX3打印機,希望上傳具體如何設置,thank you!!
发表于 2003-2-27 11:00:13 | 只看该作者
我也是,多谢。
还有   LQ670的
发表于 2003-2-27 16:56:27 | 只看该作者
EPSON LQ670是票据打印机!
NO??
发表于 2003-2-27 17:02:22 | 只看该作者
产品规格 EPSON Stylus Photo EX3
打印机类型  喷墨
打印方法 按需喷墨(微压电打印技术)
喷头配置 32喷嘴×6色(黑色、青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色)
打印方向 双向逻辑查找
打印速度
A4幅面黑色文本(MEMO)  大约每分钟4.2页(经济模式)
A4幅面彩色文本(MEMO)  大约每分钟4.0页(经济模式)
A4幅面图文混合  大约每分钟2.0页(360dpi)
A4幅面全页彩色  大约每分钟0.8页(360dpi)
A4幅面图片  每张图片2分39秒(720dpi)
A3幅面图片  每张图片4分42秒(720dpi)
分辨率 最高1440dpi×720dpi
打印纸处理
打印纸尺寸 A3,A4,A5,信封(10号,DL,C6)
索引卡片(A6,5"×8" 8"×10")B4,B5,A6、
照片纸(4"×6")全景照片纸
打印纸厚度 0.08毫米-0.11毫米(普通纸)
0.16毫米-0.43毫米(信封)
≤0.23毫米(索引卡片)
输入缓冲器 256Kbyte
接口 Centronics[$reg]-type 8位并行接口(IEEE-1284兼容模式)USB接口
墨水盒
黑色墨水盒 (S020187)
类型 专用墨盒
颜色 黑色
墨水容量 540页-360dpi,3.5%覆盖率 ECMA(ISO 10561) 标准样张 370页-5%覆盖率
彩色墨水盒 (S020193)
类型 专用墨盒
颜色 青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色
墨水容量 220页-A4,每色5%,总计25%覆盖率
工作环境
温度 10-35℃
湿度 20-80%相对湿度
电气规格
额定电压 AC 220V-240V
额定频率 50-60Hz
耗电量 大约18瓦(ISO 10561信纸模式)
尺寸
长×宽×高 546×275×168毫米
重量 7公斤
CD ROM上所置打印软件
打印机驱动程序 Macintosh[$reg]OS7.5.1(建议7.6或更新版本)USB接口
Micrososft[$reg]Windows[$reg]95/98
Microsoft[$reg]Windows NT[$reg]4.0
联机指南 有
查不到打印机的机器语言,看样子只有通过生成打印文件来打印了!
查一下以前的贴子!!!
发表于 2003-2-28 13:06:56 | 只看该作者
看过以前的帖子,尝试做过,但不成功,希望高手能上传具体的设置,很急,谢谢!!!!
发表于 2003-2-28 19:46:45 | 只看该作者
我去年在开开兄的指导下尝试了多次,都没有成功,最后咨询EPSON中国公司技术支持人员,好象EPSON Stylus Photo EX3不支持某种打印格式,具体想不起来了,忿忿至今!
发表于 2003-3-2 13:42:05 | 只看该作者
1.设置UG
(1)运行PQMGR,修改大幅面打印机的打印设置,如DJ650C。
键入命令:Qmodi DJ650C
(2)将打印机输出模式设为Disk File,并设置文件的输出目录(如D:\PLOT,自己建立),其余不变。另外,为使用更方便,可以配置两个打印机,一个用于打印图纸,另一个用于打印到文件。出图时只要根据需要选择不同的打印机即可,避免发生冲突且不必重新配置。
2.输出到临时文件.HPP
(1)FILE→PLOT。
(2)选择DJ650C打印机和需要打印的图纸名。
(3)Build plot file→OK。
即在所指定的目录中生成相应的打印文件(.HPP),该文件的名字由系统自动生成。
3.采用HPGL查看软件将.HPP文件转换为.PDF文件或直接打印,
用Software Companions公司的ViewCompanion 软件打开生成的.HPP文件,再将其转换为.PDF文件或直接打印即可。
GMT+8, 2025-2-27 12:33 , Processed in 0.021977 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
