查看: 17205|回复: 1
[求助] 二次开发,谁能共享一下dfport.lib,dformd.lib, dfconcol.lib这三个文件?谢谢!
发表于 2006-5-16 12:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ansys与VC++/Fortran程序的接口资料中提到:
ANSYS调用FORTRAN(UPF)
基于ANSYS57和Visual Fortran 6.1先详细讲一下ANSYS调用FORTRAN的步骤:
1. 首先,安装ANSYS时选择custom安装;
2. 建立一个新的用户目录, 如upf,把custom\user\intel目录下的anscust.bat,makefile和user01.f (当然也可以用你自己的fortran文件啦)这三个文件拷贝到upf下;
3. 打开makefile文件,在第一行指定ANSYS的安装路径,如:
ANSYS57_DIR=d:\ANSYS57 保存退出;
对于ANSYS7.0:
ANSYS70_DIR=d:\ansys7\v70\ANSYS
4. 复制 dfport.lib,dformd.lib, dfconcol.lib(这三个文件在fortran安装目录下的df98\lib目录中可以找到,注意不要用ANSYS自己所带的,因为ANSYS自己所带的版本可能不够高,而导致连接失败)和ansy***.def(在custom\user\intel中)到upf57目录中,以避免连接时找不到这几个文件;
5. 准备工作已经完成,运行“anscust.bat”进行编译连接。要确信你的Visual Fortran 与ANSYS版本的兼容性,如果编译连接不成功,出现诸如“Fatal error link 1120: 8 unresolved externals”的错误,则表示你的Fortran版本需要升级。
如用Vfor6.1 编译连接ansys7.0,就会出现这样的错误信息。解决的方法是安装Vfor6.6B。
对于你自己写的FORTRAN程序,先用FORTRAN编译一遍,保证没有错误。编译连接成功之后,在upf目录下会生成ansys.exe;
6. 现在你就可以运行这个新的ANSYS了。有两个方法:
第一个方法,就象“二次开发培训练习题”中所说:
在dos命令行,先敲入 ansys -p ansysul,指定ansys产品特征代码运行ansys, 然后OK, 接着 /show,win32和/menu,on启动ANSYS;
第二个方法,干脆用新生成的ansys.exe 代替ANSYS安装目录(如d:\ansys57\bin\intel)中的原ansys.exe,建议将原ansys.exe改名或备份,然后就象你平常启动ANSYS那样(如用Ansys Interactive 方式)启动ANSYS。
7. 启动并进入ANSYS交互界面之后,在命令输入行输入命令usr1(或者用/ucdm定义为你指定的名称, 如 /ucmd, aaa,1)就实现了ANSYS对Fortran程序user01.f的调用。
我要将FORTRAN90程序导入ANSYS中,怎么我的fortran安装目录下(我的编译器是Silverfrost FIN95)找不到dfport.lib,dformd.lib, dfconcol.lib这几个文件?
发表于 2008-7-12 09:27:34 | 只看该作者
我也急需啊,哪那位能提供下,小弟感激不尽啊。leizhen__2006@163.com
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.021358 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
