查看: 15452|回复: 0
[求助] 等高问题
发表于 2006-5-16 13:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用等高锣个电极时  1.   粗工留15个丝    检查为过切    刀路从中间拉了一刀
                                        留七个丝就好了    检查为不过切    按理来说  我留的负余量  应都为检查过切
                                   实际加工粗工过切  精工是好的
                                  2.    还有一工件  登高留四个丝   检查过切    不留余量就没问题
                                3.  还有一提示 看是哪的参数问题    “only operations with a  uniform effevtive  stock are
        supported   gouge checking  report  for operation
        'face_milling 'may not be  reliable.
GMT+8, 2025-2-24 03:13 , Processed in 0.024659 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
