查看: 17635|回复: 15
[求助] 请教爱人和阿 赐兄一个问题,关于二次开粗的,
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-5-16 19:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在UG里二次开粗是用IPW好还是用参考刀好,
感觉如果第一把刀比较大,而且用螺旋下刀,有时会报告有些区域无法进入,
这样担心用参考刀的话,不准,第二把会不会很不安全?
能不能请二位谈谈二次开粗的一些技巧和应该注意的问题啊,谢了!
发表于 2006-5-16 19:51:11 | 只看该作者
能不能请版大推荐几个经典的关于二次开粗的老贴啊,严重感觉现在的搜索不好用,
发表于 2006-5-16 19:55:58 | 只看该作者
原帖由 alexcho 于 2006-5-16 19:47 发表
这样担心用参考刀的话,不准,第二把会不会很不安 ...
看你的提问。。说明你对刀路加工是比较了解的。。
没有什么固定的思维来二次开粗的。。登高,参考刀,IPW都可用。。
具体那种适合。。就看你开粗了。。IPW是二次开粗最彻底的。不需经验。。但同时此方法效率比较低下。。
  你估摸可以拿主意了吧
发表于 2006-5-17 11:24:32 | 只看该作者
呵呵,谢谢爱人兄的指教,我就是感觉有时用参考刀是不是不太安全,如果头把刀有地方因为下刀的原因进不去,然后,第二把刀的量是不是就很大,很不安全,不知道您和其他的同道有没有遇到过这样的事情?
发表于 2006-5-17 11:35:56 | 只看该作者
原帖由 alexcho 于 2006-5-17 11:24 发表
用参考刀二次开粗时,可把参考刀具加大,这样第一把刀进不去的地方第二把刀就会多锣几次。
但还是要看工件而定,这只是一个方法
发表于 2006-5-17 12:39:40 | 只看该作者
原帖由 ykq1120 于 2006-5-17 11:35 发表
但还是要看工件而定,这只是一个方法
谢谢!
感觉那样空刀是不是太多?(不好意思,有点吹毛求疵了),如果全用刀轴下刀呢?会 不会比较准?
请高手指点.
发表于 2006-5-17 15:15:54 | 只看该作者
二次开粗抬刀太多,不知有什么好方法
发表于 2006-5-17 15:59:26 | 只看该作者
经验多一点,二次开粗会更好一点!!!!
发表于 2006-5-20 10:21:12 | 只看该作者
UGNX3以后针对IPW(USE 3D),速度太慢的不足之处,其又增加了一个新的功能USE LEVEL BASED ,这种方式的算法与USE 3D不太一样,但速度快了很多
[ 本帖最后由 rrjl 于 2006-5-20 10:32 编辑 ]
发表于 2006-5-20 10:32:04 | 只看该作者
具体使用方法如下:
1)首先你需要做一些准备工作:在PREFERENCES——MANUFACTURING——CONFIGARATION——ENABLE LEVEL BASE IPW的选项打勾
2)采用大刀开粗,然后在CONTAINMENT选项中选择USE LEVEL BASED,注意第一个操作就要设置
3)然后复制前一个操作,将刀具改小即可
4)对于复杂零件速度至少快一倍以上,建议NX3及其以上用户不要在使用以前的那种了!
希望大鸟们能够积极补充
GMT+8, 2025-4-22 04:39 , Processed in 0.024450 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
