查看: 21546|回复: 54
[讨论] NX4.0强度分析无法完成
发表于 2006-5-17 06:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX4.0强度分析无法完成,快结束时说是数据无法传送到一个目录文件中。
发表于 2006-5-17 18:10:23 | 只看该作者
提示找不到NX Nastran路径吧?装好NX Nastran 4。然后打开NX Nastran,载入那个解算文件.dat的那个,点运行就好了。
发表于 2006-5-18 06:01:13 | 只看该作者
楼上能详细一点吗?谢谢!
发表于 2006-5-18 07:54:49 | 只看该作者
2楼的,我这样做过,但是有点问题,好象UG4的生成不了DAT的文件,以前的3.0的都可以,现在到最后一步的时候没有输出结果的那个选贤任项了!
[ 本帖最后由 cqdm 于 2006-5-18 07:56 编辑 ]
发表于 2006-5-19 05:16:56 | 只看该作者
与4楼有同感,请2楼帮助!!!
发表于 2006-5-20 05:47:49 | 只看该作者
具体如何找到NX Nastran路径?装好NX Nastran 4?然后打开NX Nastran,载入那个解算文件.dat的那个?
发表于 2006-5-20 07:42:33 | 只看该作者
装完nxnastran后,按如图修改路径
发表于 2006-5-20 07:58:11 | 只看该作者
装完nastran后,如图设置,路径要改
发表于 2006-5-21 06:01:24 | 只看该作者
dandan507谢谢您!我试一下
发表于 2006-5-21 08:44:11 | 只看该作者
楼上的!这种方法可以吗
GMT+8, 2025-3-6 20:52 , Processed in 0.024437 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
