查看: 16192|回复: 5
[求助] 加工与刀具直径一样大的区域怎么办
发表于 2006-5-17 11:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,直径为1mm深0.7mm的加强筋用1mm球刀怎么加工。我编程时,1mm球刀下不到底,只能用0.8mm的球刀。不知是怎么回事?请高手请教。
另外也想请教一下这个模芯试不适合用pm加工。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-5-17 11:44:39 | 只看该作者
3d
3d data
发表于 2006-5-17 11:45:43 | 只看该作者
公差也有关系吧
发表于 2006-5-17 11:51:22 | 只看该作者
11
我试过修改公差,还是不管用。但是定义一把0.95mm的球刀就能下去。
发表于 2006-5-17 11:53:27 | 只看该作者
用参考线走!可以设负余量!不会过切!
发表于 2006-5-17 12:03:41 | 只看该作者
这个就是我用参考线走的,但这种方法太慢了。还有没有更快的方法
GMT+8, 2025-2-27 09:10 , Processed in 0.025852 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
