查看: 19343|回复: 19
请问有谁知道 UG怎么转CAD的
发表于 2006-5-17 16:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用UG作的图想用CAD出三视图,但每次转的都是空白的。
我的操作步鄹是UG工程图界面--输出-------2D转换(现有的部件----输出至制图-----输出为DXF-------选择视图-----指定输出文件)确定-------CAD打开
发表于 2006-5-17 19:23:40 | 只看该作者
不要用DXF ,改为DWG  格式就好了
发表于 2006-5-18 18:33:41 | 只看该作者
多谢大侠相助
我改DWG之后还是不行,请问还有其它方法吗
发表于 2006-5-18 18:34:05 | 只看该作者
多谢大侠相助
发表于 2006-5-18 18:39:49 | 只看该作者
我有的时候是可以转成功CAD三视图的
同样方法在不同的文件里有时是可以转成功的,是不是需要什么设置工具或菜单上的操 作界面
发表于 2006-5-20 08:22:30 | 只看该作者
我来告诉你
先将你要转的文件输出CGM格式,再将其导入进来,然后按你的操作就可以转出DXF了...(比较烦,你只是少了一操作)
发表于 2006-5-22 18:10:22 | 只看该作者
有没有搞错,楼上的,你还转成CGM.我晕
其实楼主的方法没错.你把UG重新装一下可能就行了.DXF,DWG都没关系.有时候会出现你说的问题,找不到文件.
发表于 2006-5-22 19:39:45 | 只看该作者
委实太麻烦,效果又差,建议你转到PRO再转工程图爽的很也
UG的这个功能              :@:@              :@:@:@
发表于 2006-5-22 21:40:24 | 只看该作者
原帖由 jiugaosie 于 2006-5-22 11:39 发表
UG的这个功能              :@:@              :@:@:@
对你简直,无言语表达,PRO/E的工程图,你居然用这个字形容,
你不知道,就是由于PRO/E的工程图比较不容易,所以现在
很多人,还是转到CAD里做的,
发表于 2006-5-23 08:53:01 | 只看该作者
轉成CGM一般在大模中常用到,如汽車配件模具!
快!
如轉成dwg,dxf,你有耐心就等吧!
GMT+8, 2025-4-20 00:23 , Processed in 0.029731 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
