查看: 15682|回复: 4
[求助] 请问:2001与野火的绘图???
发表于 2006-5-18 12:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问
1。 proe2001的config.pro 和.dtl文件在野火里可以直接调用并完好使用吗?在这两个地方野火完全兼容2001吗?
2。在2001里想找绘图设定可以在瀑布菜单那——高级——绘图设定,然后就出来了,可是在野火下怎么找这个绘图设定啊?没用过野火,不熟。
3。在公司刚用2001时候,直接把别人安装好后的文件夹拷贝到我机器上使用,调用的config.pro也就是自己想要的那个(不在启动目录下),可是家里自己的电脑是自己安装的2001,调用的config.pro是系统默认的,而且已经把自己的config.pro放到一个文件夹后(不是启动目录),每次启动也不能直接调用这个,总要自己手动去调用一下。而如果放到启动目录下就可以直接调用。 而公司里的config.pro也不是在启动目录下,为什么一启动proe就可以直接调用自己没放在启动目录下的config.pro呢?? 还请问这个是在哪里设置的啊?
必须要把config.pro放在启动目录里吗?那我公司的电脑上config.pro不是在启动目录里,为什么就可以直接调用呢?
4。用野火绘图,单位是mm,明明标的尺寸是6,可存成dwg或dxf格式,到autoCAD里再一量就是2.几了(设置的单位也是mm),所以还请问,是不是要在config.pro或.dtl里设置什么参数才可以使导出成dwg格式也是1:1的实际尺寸啊?
还请知道的帮帮忙啊.小弟接触proe时间不长.
多谢了!!
发表于 2006-5-19 09:36:41 | 只看该作者
没人帮偶?
发表于 2006-5-19 10:20:03 | 只看该作者
前面的几个问题,都可以找一些相关的资料来照着做就可以了,网上都有的。
4。用野火绘图,单位是mm,明明标的尺寸是6,可存成dwg或dxf格式,到autocad里再一量就是2.几了(设置的单位也是mm),所以还请问,是不是要在config.pro或.dtl里设置什么参数才可以使导出成dwg格式也是1:1的实际尺寸啊?
---这个是不是你的比例设置的问题啊?转CAD图的,最好设置成1:1的比例。
发表于 2006-5-19 13:10:14 | 只看该作者
就是想找那个"绘图设定"看一下呢  可又返回到第2个问题了,在野火里找不到那个 绘图设定啊.在哪里可以找得到啊??
发表于 2006-5-19 14:16:35 | 只看该作者
我就说肯定有的吗,呵呵,我是用2001的,刚才打开野火看了一下,就在文件---属性--绘图选项  里面啊。怎么找不到?
GMT+8, 2025-4-25 22:12 , Processed in 0.021070 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
