查看: 21692|回复: 7
[求助] UG在使用后处理时提示如下错误:内部错误.内存访问冲突
发表于 2006-5-18 15:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG3.0在使用后处理时提示如下错误:内部错误.内存访问冲突.;;;;我在重做系统.更换内存时这个错误依旧出现..但有时新建的模做后处理又可以..
发表于 2006-5-18 16:20:48 | 只看该作者
遇到过几次
没想到办法
发表于 2006-5-20 14:43:15 | 只看该作者
有可能:内存偏小,建议加大内存。
发表于 2006-5-20 17:36:26 | 只看该作者
我也好多这个问题,基本上保存,关闭再试,又可以了
发表于 2006-5-20 20:32:11 | 只看该作者
我想是不是建模错误,出现警告,一般错误是可以继续的,严重的可能要关闭,再启动
跟楼上兄弟差不多
发表于 2006-6-1 21:59:01 | 只看该作者
内存1G以上,建模时这种情况会相对少一些。
发表于 2006-6-2 21:32:27 | 只看该作者
我也碰到过这种情况的,不过没多大影响的,重新启动UG就OK
发表于 2006-6-3 00:06:27 | 只看该作者
我用1G的内存建模时也经常出现这种情况的.郁闷!!!!我用的是4.0的,以前版本也出现过这情况.
GMT+8, 2025-3-2 00:20 , Processed in 0.023326 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
