查看: 17363|回复: 3
[求助] 需要制作一个IP54要求的机桂柜
发表于 2006-5-18 17:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample Text今天领导说客户要求做一个IP54的扶梯机柜,由于柜内有风散,需要防尘网及防水装置,我们的机柜还配有一个制动电阻箱,它散热最要紧,但是也需要IP54,请问那位大虾知道怎么设计才是最好的?还有就是风散的选型,由于第一次做IP54的柜子,所以把我这个小女子给难了一下,悉听各位大虾的指导!
发表于 2006-5-18 17:56:02 | 只看该作者
没概念
发表于 2006-5-19 09:40:22 | 只看该作者
没有人帮忙吗!555555
发表于 2006-5-19 11:58:38 | 只看该作者
什么叫扶梯机柜??这个机柜打算设计承载是多少?确认机柜的大体结构形式。是扳金的,还是骨架型的;然后考虑机柜整体的密封设计,比如门的密封方式等,密封设计和机柜的结构样式有关的。然后开始热设计,确定什么地方是热量聚集或者散发做多的地方,考虑一下风道,然后确定开制通风口的位置和确定散热风扇的安装;然后做机柜的内部组件设计。
GMT+8, 2025-4-23 03:19 , Processed in 0.049473 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
