查看: 18280|回复: 19
[讨论] 关于透明材料的模具设计
发表于 2006-5-18 23:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大尺寸透明件如何避免熔接线
发表于 2006-5-18 23:59:14 | 只看该作者
下图所示的制品材料为PMMA,模具做1出1,长宽尺寸误差在+/-0.05mm以内.
如果只开一个浇口,应该可以避免熔接线,但是模具需要较高的注塑压力,且会出现进胶的一端尺寸大,相应的另一端尺寸小.
如果开多个浇口,显然可以降低注塑压力,且可以保证尺寸公差,但是会产生熔接线影响外观.
请高手出出注意.谢谢
发表于 2006-5-19 20:10:24 | 只看该作者
这些问题不能通过改善注塑工艺来解决吗?高手们。
发表于 2006-5-21 23:24:38 | 只看该作者
工艺上能解决吗
发表于 2006-5-22 12:28:56 | 只看该作者
高手在哪儿,难道我问的问题太简单,不值得大家探讨吗?
发表于 2006-5-22 12:34:42 | 只看该作者
采用顶针式侧向喷嘴(热流道)就可以解决
发表于 2006-5-22 21:42:20 | 只看该作者
什么顶针式侧向喷嘴,是不是针阀式热流道,
哪么如果有两个以上的进胶点,会消除溶接线吗?
发表于 2006-5-22 21:43:30 | 只看该作者
heaven_203兄,有没有成功的例子,或模具图上传.谢谢
发表于 2006-5-22 21:55:57 | 只看该作者
我觉的应该要几个方面来讲。1浇口2模温3注塑调机压力4还有就是用热流到
发表于 2006-5-23 10:38:08 | 只看该作者
原帖由 linzhihong 于 2006-5-18 23:59 发表
如果开多个浇口,显然可以 ...
我不是做模具的,进胶的一端尺寸大,相应的另一端尺寸小问题是否可以按下列方法解决,先开模具保证进胶端的尺寸,试模尺寸稳定后测量另一端的尺寸,尺寸偏小多少就在另一端加胶多少,当然中间也需过度加胶。如有不对请指教,谢谢!
GMT+8, 2025-4-23 17:14 , Processed in 0.024544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
