查看: 16425|回复: 9
[求助] 在打开装配文件的时候,在屏幕最上面的文件名后面个有 (!) 是什么意思?
发表于 2006-5-19 13:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再问高手,在打开装配文件的时候,在屏幕最上面的文件名后面个有  (!) 是什么意思?表示什么?
发表于 2006-5-19 13:58:03 | 只看该作者
原帖由 yangliang_81 于 2006-5-19 13:50 发表
表示当前文件是处于激活状态可编辑的,也就是说带有!号的文件是当前工作部件.
发表于 2006-5-19 14:02:20 | 只看该作者
哦。先谢谢楼上大哥,您的意思是,这个没有什么影响的是吗?
发表于 2006-5-19 14:36:01 | 只看该作者
有文件更新出错了,必须让他重新连接才能去掉。比如你原来引用的特征已被删除了,就会出现此符号。
发表于 2006-5-19 14:38:22 | 只看该作者
原帖由 流浪1 于 2006-5-19 14:36 发表
支持
发表于 2006-5-19 14:41:35 | 只看该作者
是吗?难道是我说错了.
发表于 2006-5-19 14:55:10 | 只看该作者
那么如何能找到错出在哪里那?
发表于 2006-5-19 15:25:26 | 只看该作者
原帖由 yangliang_81 于 2006-5-19 14:55 发表
那么如何能找到错出在哪里那?
经过我的测试,文件名后面出现!号是因为该文件中有引用的对象未载入或是有部件族成员未找到.
测试版本:UG NX2.0,
测试日期:06/05/19
以上结果仅供参考.
发表于 2006-5-19 15:36:45 | 只看该作者
注意过一次
但没发现有什么问题
在打开一个单个文件的时候,不是装配体
发表于 2006-5-19 16:25:25 | 只看该作者
本来我也以为有部件没有载入,但是发觉结构树完整,真是见鬼了。
GMT+8, 2025-4-29 05:05 , Processed in 0.025143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
