查看: 15594|回复: 2
[求助] 求助个问题。
发表于 2006-5-19 23:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们厂里主要是做塑模产品的。在我们对产品进行分型时,在考虑出模后塑料产品的变形量的问题一直没有得到好的解决方法,主要还是依靠模具师傅的经验来进行手动修改。我想请问一下在UG里可不可以对它进行分析的?如果不行的话,有没有像破衣里面能“体自动扭曲”的功能?先谢了。
发表于 2006-5-20 18:23:12 | 只看该作者
没人回答。。。。。唉。。。自己顶!
发表于 2007-6-9 20:34:09 | 只看该作者
用MPI
GMT+8, 2025-4-29 03:22 , Processed in 0.077555 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
