查看: 16590|回复: 6
[求助] 请问如何修改轴系统?
发表于 2006-5-20 16:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图为做好的分型面,图中轴脱模方向却在Y轴上,在调入MTD中后方向不对,怎么修改呢?是改轴系统呢还是在MTD里有调正?
发表于 2006-5-20 16:08:27 | 只看该作者
刚刚图片没传上来
发表于 2006-5-20 16:16:45 | 只看该作者
另外再建立一个坐标,把方向调整一下。
或者在MTD里调整也可以的吧
发表于 2006-5-20 16:43:24 | 只看该作者
图中那个坐标系是以系统默认方式创建的,我试了再建一个还是和这个一样,脱模这个方向默认为Y轴,不知道在创建的时候怎么更改轴的方向?
发表于 2006-5-20 17:13:53 | 只看该作者
新建个轴就可以了
发表于 2006-5-20 17:54:01 | 只看该作者
我试了,没用
发表于 2006-5-24 11:05:52 | 只看该作者
把它设成目前的,或者把新建 的坐标和零件一起转到原始坐标上就好了。
你再试试吧。应该可以的。我很多时候就是这样对坐标的,。
GMT+8, 2025-2-25 15:49 , Processed in 0.025877 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
