查看: 17956|回复: 11
[讨论] I-DEAS shell and fillet救命
发表于 2006-5-20 18:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,I-DEAS 在shell和fillet操作时,经常失败。而且程序会自动关闭!!!!怎么办?
发表于 2006-5-20 22:04:34 | 只看该作者
1。跟你软件的稳定有关。
2。你的模型有问题。特别是shell的时候,要注意导圆角的影响。
发表于 2006-5-21 08:21:35 | 只看该作者
原帖由 qjmzj1 于 2006-5-20 14:04 发表
1。跟你软件的稳定有关。
先shell 后fillet吗?可fillet会把材料厚度搞没了,怎么补?
发表于 2006-5-26 15:05:30 | 只看该作者
原帖由 8469 于 2006-5-20 10:45 发表
关了就再打开。你用多了就不会奇怪了。我原来公司是HP工作站+正版软件,也是这毛病。
shell这个命令一般情况下在我们这是不用的,属于禁招。除非shell的是个长方体或圆柱体。
做一个内部空间的part,用整个大的part减去内部空间的part不就是shell后结果。
倒角失去壁厚是你倒角的顺序不对或者是倒角半径不合理,还有就是确定你到底倒了那几条边,是不是有多余的。
[ 本帖最后由 zhaoq 于 2006-5-26 07:07 编辑 ]
发表于 2006-5-26 17:36:02 | 只看该作者
有道理,
可用里面的Part cut后,以后的操作都要注意材料厚度啊.
多谢.
发表于 2006-5-27 00:24:43 | 只看该作者
可能是体积方面有问题吧,shell好像易出事
发表于 2006-6-7 13:52:12 | 只看该作者
我也是常遇这样的事呀
发表于 2006-6-7 15:31:59 | 只看该作者
原帖由 jerry102 于 2006-6-7 05:52 发表
我也是常遇这样的事呀
兄台是如何解决的?
发表于 2006-9-17 09:46:23 | 只看该作者
你的做法有问题,一般不会轻易的用SHELL,因为圆角,面等一些特征有时再某些地方根本就SHELL不了,系统就会自动退出.我们通常都是用OFFSET,然后相减,圆角分别在前后模上做好再减.
发表于 2006-10-3 22:27:12 | 只看该作者
Shell其实也不难,注意shell原面上的曲率半径,把它做成大于shell厚度的值就好了,不然会丢失掉面的,这不是软件的问题,是零件的几何问题.对于复杂零件的导圆不是一句两句能说清楚的,总的原则是先大后小,先枝后干,有时后还应该考虑是在哪些特征前导哪些特征后导.按照日产的标准导圆后不准出现三角面,如果有三角面则还要继续修整.
GMT+8, 2025-3-7 03:11 , Processed in 0.031559 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
