查看: 18424|回复: 13
[讨论] P2 P3问题
发表于 2006-5-21 09:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V5R16改成P3后变成这样如何改回P2?
发表于 2006-5-21 14:18:58 | 只看该作者
我也碰上了一样的问题,重安装也不行,最后找到了一个方法:把C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data下的DassaultSystemes文件夹删除,再把C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data下的DassaultSystemes文件删除,这样CATI就会回到安装时的初始状态.
发表于 2006-5-21 14:19:36 | 只看该作者
兄弟,这是我第一次做好事呀.
发表于 2006-5-21 14:24:33 | 只看该作者
如图
发表于 2006-5-21 20:48:47 | 只看该作者
在catia工具里的环境设置(Settings Management) 可以改,打开环境设置后就可以见到四楼darkbit (论坛元老) 所贴的那样。Settings Management 在“Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin”文件夹下的 ,如果你在程序里装上了catia的tool的话可以在那直接打开的
发表于 2006-5-21 21:36:10 | 只看该作者
不错哦
发表于 2006-5-22 02:11:45 | 只看该作者
4楼与5楼的都行不通,正常情况下是行的,如支持P3,但楼主是没有P3支持的,原告可以改的地方都找不到.
发表于 2006-5-22 07:30:18 | 只看该作者
我有点不明白,不支持P3怎么能把P3打开的?其实但你安装过程中设置了在开始——程序中放置TOOL时就一定有 Settings Management的,我也遇到过楼主所遇到的情况,后来重装才知道有这么一回事,因为重装后问题根本不能解决,可能时注册表还残留有设置没有完全卸载。2楼那种方法我第一次就这么做的。象他那样根本就无法启动catia。这只是我的经历也不知道对版主有没有用,也许情况会不同吧
发表于 2006-5-22 07:37:24 | 只看该作者
“堕落不是罪”可以发张p3模式下界面的图看看吗?谢谢了!我这确实是不支p3的,但是 Settings Management能找到啊,只不过不是直接在打开p3后的菜单栏上找,而是在开始菜单的程序里找,以为我安装时有设置它在那放置tool
发表于 2006-5-22 21:27:12 | 只看该作者
原因是安装了Catia.p2.v5r16,  没P3。
GMT+8, 2025-4-28 11:57 , Processed in 0.028802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
