查看: 19383|回复: 35
【题目】【求助】pro-nc中的四轴加工 加分題
发表于 2003-2-28 12:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个圆柱凸轮,过渡部分是正弦曲线,从来没有用过四轴
烦请各位老大指点。
最好用pronc(我就这个熟点),或者ugcam(刚在学)
帮帮忙。谢谢了。
发表于 2003-2-28 12:07:41 | 只看该作者
这是prt
发表于 2003-2-28 17:14:45 | 只看该作者
貼IGS, parasolid格式
发表于 2003-2-28 21:14:54 | 只看该作者
igs
谢谢了。
发表于 2003-2-28 23:06:10 | 只看该作者
先看用Pro-NC與UG的網友做做看了....
发表于 2003-3-1 11:02:43 | 只看该作者
我用UG做個粗銑來獻醜,別見笑!!!
方法:
1.找出溝槽中央的Curve.
2.用Variable Contour,Drive Method選Curve作為路徑,Tool Axis為4-axis relative to part, Lead Angle =1.
簡單,完成.
有請其他高手再出手吧!!!
ps.过渡部分的加工要求為何,能否詳述??
发表于 2003-3-1 11:19:28 | 只看该作者
Yeager的做法就是所謂的 4 Axis Trim (循邊四軸加工)
據說PowerMill在V4.0後ㄝ有了...二老頭說的... 用PowerMill的 朋友ㄝ可試試
发表于 2003-3-1 21:51:22 | 只看该作者
Yeager wrote:
我用UG做個粗銑來獻醜,別見笑!!!
  方法:
  1.找出溝槽中央的Curve.
  簡單,完成.
  有請其他高手再出手吧!!!
过度部分没有特殊要求,槽宽12H7,材料为黄铜,不能用12的刀走吧?
用PRONC能做吗?请教了,谢谢。
发表于 2003-3-3 04:24:42 | 只看该作者
用surfcam 曲面无法edit--->join,否则可以直接使用4轴的swarf.
发表于 2003-3-3 09:32:06 | 只看该作者
將底線與頂線重新建一個曲面,  那些面是Trimmed Surface, 不可以Jion...
你參考Surfcam區一個四軸加工的Case...
GMT+8, 2025-3-14 21:04 , Processed in 0.027638 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
