查看: 51236|回复: 109
[原创] ★魅力刀法★ 之残料清角
发表于 2006-5-22 10:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过静楼主的残料清角偶喜欢的那篇文章我相信有很多同行被其刀法深深吸引
但按他的参数设置加工时间长而且Z轴爬坡时候xy移动就非常慢
小第刚装上Mc9.1.....(人家公司多上10.X了..)
研究结果如下图1
转贴时请说明作者QQ51414141,翻版闭揪
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 精品文章
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-5-22 10:44:18 | 只看该作者
放大图
发表于 2006-5-22 10:45:52 | 只看该作者
参数设置
发表于 2006-5-22 10:50:58 | 只看该作者
参数设置里要需要改进的地方是
Cut off angle 这里添90度,    意思好象是刀路的方向是90度,
90度是垂直角度,所以刀路没有XY移动省时间
这是关键
如果改成其他度的话刀具就有Xy移动如图
发表于 2006-5-22 10:52:50 | 只看该作者
支持热心人
发表于 2006-5-22 10:56:50 | 只看该作者
这里要注意,残料清角的刀必须是小于曲面的最小R角
[ 本帖最后由 屁颠屁颠 于 2006-5-22 02:58 编辑 ]
发表于 2006-5-22 11:00:11 | 只看该作者
原帖由 laifa520 于 2006-5-22 10:58 发表
那你可看好了哦`~
谁热心就顶谁
发表于 2006-5-22 11:01:39 | 只看该作者
这里接刀不顺
发表于 2006-5-22 11:03:13 | 只看该作者
间隙里改成严曲面下刀抬刀
发表于 2006-5-22 11:04:49 | 只看该作者
效果图
GMT+8, 2025-4-22 10:46 , Processed in 0.026196 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
