查看: 21013|回复: 6
【求助】Catia怎样才能画3D草图?
发表于 2003-2-28 12:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中好多命令好像在菜单栏里没有,要去找图标,V5R6有两千多个图标,R8有三千多,头都大了。)
发表于 2003-2-28 12:53:39 | 只看该作者
首先要弄明白但前处于哪一个模块,然后在下拉菜单 Insert 里面可以找到当前模块所有的命令。
发表于 2003-3-5 17:35:28 | 只看该作者
没有3D草图
发表于 2003-3-5 17:41:20 | 只看该作者
找一下以前的帖子,清空当前用户的catsettings目录,重启catia就好了
发表于 2003-3-6 12:41:27 | 只看该作者
在solidworks中有一个3D草图的命令,可以很方便的画出3D线条,然后扫描出想要的图形,不知道catia中是不是要用到布尔运算才可以做。
发表于 2003-3-6 12:44:37 | 只看该作者
对solidworks不熟,它的3D草图可以实现的功能是什么?
发表于 2003-3-7 08:30:55 | 只看该作者
在solidworks中画这样的零件用"3D草图"命令很方便,可以一次把扫描路径做出来.
GMT+8, 2025-4-29 03:54 , Processed in 0.024372 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
