查看: 16208|回复: 0
[推荐] 简单快速测量机床的反向偏差
发表于 2006-5-22 12:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单快速测量机床的反向偏差(来自温州瑞安数控论坛https://rask.cc.topzj.com)
以一台立式加工中心测量X轴的反向间隙为例,首先用磁性表座吸在工作台面上,上面装有百分表预先向一方向移动接近主轴,当百分表压住0.2MM时,停止移动,在数控系统上相对坐标清零,然后向反方向以0.01MM时,当百分表开始回退时停止移动,察看相对坐标显示数值即为反向间隙值.
也可以磁性表座吸在主轴上,百分表顶在工作台上的某个凸起物(平口钳)进行测量
标准测量方法为:在靠近行程的中点及两端的三个位置分别进行多次测定(一般为七次),求出各个位置上的平均值, 以所得平均值中的最大值为反向偏差测量值。
采用编程法实现机床移动以方便测量
测量工具通常采有千分表或百分表,若条件允许,可使用双频激光干涉仪进行测量
GMT+8, 2025-4-22 16:09 , Processed in 0.024689 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
