[原创] BOM制作
发表于 2006-5-22 12:27:24 | 只看该作者
定义参数使明细表中项目能自动生成。如图
发表于 2006-5-22 12:28:21 | 只看该作者
呵呵   支持一下。。。
发表于 2006-5-22 12:28:39 | 只看该作者
系统提示先一个角定义重复区域,在表格左上角第一个单元格单击,提示选择另一个角完成重复区域的定义,
单击右上角第一个单元格,完成重复区域定义。
定义参数表示零件信息,
[ 本帖最后由 fzp1002000 于 2006-5-22 12:32 编辑 ]
发表于 2006-5-22 12:33:31 | 只看该作者
选取“报表符号”后,系统要求选取表格作为输入位置,选左上角表格单元,打开报表符号菜单,先选
“rpt",再选取“index",在此单元生成序号项“rpt.index"
同样方法在第二列和第三列生成参数文本零件名称项"asm.mbr.name"和零件数量项“rpt.qty"。
[ 本帖最后由 fzp1002000 于 2006-5-22 14:11 编辑 ]
发表于 2006-5-22 12:34:35 | 只看该作者
完成后,自动生成“BOM"表
发表于 2006-5-22 12:35:39 | 只看该作者
但这样做后,明细表中显示的是将所有零件列出来且省略数量。
要将重复的零件改为只占一行,并在数量中列出数目。
这样选择:
发表于 2006-5-22 12:36:42 | 只看该作者
完成。
发表于 2006-5-22 12:37:44 | 只看该作者
但根据我们的习惯,“ban"应在“1”的位置上,这样就需要这样:
发表于 2006-5-22 12:38:38 | 只看该作者
然后单击此重复区域,系统提示,选择记录定义索引,选取“ban",系统提示输入索引号,输入“1”,
按“Enter".如图。
发表于 2006-5-22 12:41:05 | 只看该作者
球标
GMT+8, 2025-4-29 13:40 , Processed in 0.024680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
