查看: 32330|回复: 68
[原创] BOM制作
发表于 2006-5-22 12:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做BOM表的一点心得,跟初学的朋友分享一下,大虾不要拍砖。
做的一个简单的装配图,只有两个零件,其中一个有4个。
前面进入工程图的一些东东就不用说了,免得有些说我话多。从作表讲起吧
这是2001里的作法,另外最后一贴重复了,不知道怎么删,哪位帮帮我,其实还有很多细节的,第一次做这种东东作得不够好,有什么问题提出来等下我会上来,能回复尽量回复
参与人数 1技术 +1 收起 理由
reada + 1
发表于 2006-5-22 12:15:56 | 只看该作者
“绘图”菜单里,“表”
发表于 2006-5-22 12:16:33 | 只看该作者
在适当位置单击,出现横向一串数字
发表于 2006-5-22 12:17:30 | 只看该作者
单击这一串数字中某个数字定义这一列宽度,点到哪个数字就表示这一列有多宽,
点完后,系统会提示单击下一个数字定义下一列的宽度。
发表于 2006-5-22 12:18:45 | 只看该作者
设置完列后,单击完成,会有一串纵向数字出现,
同样的方法设置行的高度和行数。
发表于 2006-5-22 12:19:31 | 只看该作者
完成后,单击完成。
发表于 2006-5-22 12:20:39 | 只看该作者
移动表格,使之在一个合适的位置上
在表格的第一行中输入文字。
发表于 2006-5-22 12:23:47 | 只看该作者
单击左下角的单元格,出现提示要求输入文本,输入“序号”按两下“Enter"结束输入
可以看出“序号”所处位置不理想,要修改位置,先在“序号”所处单元格单击右键,现选中“修
改项目”
再次右键单击“序号”所在单元格,选中“修改文本类型”,
出现“文本造型”对话框,在“注释/尺寸”的“对齐”下,将“水平”和“竖直”两个下拉框,
改为“中心”和“中间”
发表于 2006-5-22 12:24:54 | 只看该作者
按“完成”,效果如下
发表于 2006-5-22 12:26:29 | 只看该作者
同样方法输入"名称"'数量"'备注",并调节到中间
GMT+8, 2025-4-28 22:07 , Processed in 0.025116 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
