查看: 16465|回复: 9
[求助] 关于NX4制图中调用图样的问题
发表于 2006-5-22 14:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本是NX4.0.1.3,我在制图中调用图样(图1),可是保存后再打开就变成图2的样子了。图样调用在NX3里是没有问题的。急啊,请高手们帮帮我了。
发表于 2006-5-22 15:19:20 | 只看该作者
把图样文件放在UGII里看看
发表于 2006-5-23 08:50:34 | 只看该作者
谢谢ljw1029老兄,按你的方法问题已解决,可是我觉得不方便,调用时要跑到UGII里,有其它方法吗?或者可否设置为调用时自动跑到UGII里。
发表于 2006-5-23 09:30:24 | 只看该作者
图样导入不好,还是部件导入好。
发表于 2006-5-23 10:23:43 | 只看该作者
可能是你调入时某些层没打开,或线与文字的颜色变成了白色,所以才看不见,该一下就行了
发表于 2006-5-23 10:59:50 | 只看该作者
4楼老兄说部件导入不是很理解,能否详细说一下吗?5楼老兄说得问题我这里应该没有。算了,反正问题解决了,可是新的问题出来了,当我CGM导出时不管颜色选项里怎么选,导出后都是白色的,这样以后导入CAD编辑很不方便,请问如何解决?谢谢。
发表于 2006-5-23 11:52:14 | 只看该作者
如此倒图,是否是要出工程图,4.0里有没有打印机管理,如果有的话就可以设置成UG直接打印,要不然就先装3.0再装4.0,在3.0里设置打印,这样的话出工程图就不用这样麻烦了。有问题发mail给我ljw_1029@126.com
发表于 2006-5-24 08:49:51 | 只看该作者
不一定,有3种可能,一种是楼上说的,一种是与模具工程师之间的(我是NX,他们是PROE,晕啊),一种是外协报价的,有时需要电子档。
发表于 2006-5-24 11:47:13 | 只看该作者
图样导入不好,还是部件导入好
发表于 2006-5-24 18:35:03 | 只看该作者
原帖由 ljw1029 于 2006-5-23 11:52 发表
如此倒图,是否是要出工程图,4.0里有没有打印机管理,如果有的话就可以设置成UG直接打印,要不然就先装3.0再装4.0,在3.0里设置打印,这样的话出工程图就不用这样麻烦了。有问题发mail给我[email]ljw_1029@126.c ...
好像3.0跟4.0的打印机管理可以通用。
GMT+8, 2025-3-1 18:13 , Processed in 0.024565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
