查看: 19560|回复: 17
[原创] 回答“如何对曲面进行拔模”问题
发表于 2006-5-22 18:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于“如何对曲面进行拔模”问题的讨论
曲面,严格的讲是面组(QUILT)的拔模是有条件的:
见下面的例子,左右两个面组,同样想对其侧面进行拔模,左面组不行,而右面组可以,为何?
因为PROE要求面组拔模时,被拔模的面组中的面其边界不可以是面组的边界,而且拔模后其边
界也不得成为面组的边界。
这话说得挺凹口的,什么叫“面组中的面的边界”?什么叫“面组的边界”?
面就是特定形状的(由某一特定方程描述的),由几条边围起来的2D几何元素,面组
故名思意就是面的组合或集合,面组中的各个组成面一般来说是相连的而且是一一相连,不会
出现分支,在面组中的面其四周或部分边界上必定与其它的组成面相接(除非面组中只有一
个面),这些与其它面相接或者说同时属于两个面的边被称为“INNER EDGE”或
“TWO SIDE EDGE”,他们在PROE2001中是以紫色显示的,而那些“悬空”的、不与其他面相接
的边被称为“ONE SIDE EDGE”,显然,ONE SIDE EDGE不仅是某些面的边界,同时也一定是面组
的边界,他们在PROE2001中是以黄色显示的。
如果面组是封闭的,则所有的边均以紫色显示,这时与实体几何几无差别,仅仅没向其中充充气
而已。
回到拔模上来,就是说在面组中能被拔模的面,其四周边界必定以紫色显示,而且拔完模后的面
也不能与面组的边界(黄色边)相交,否则就会失败。
再说说面组,其实,在PROE中是不存在单独的面的,只有面组,哪怕只画了一个面,也建立了一
个面组,只不过面组中的面的数量为一罢了,而那些曲面特征,归根接底,要么用来建立新面组,
要么用来编辑现存面组(所谓编辑无非是加减组成面和修改面的边界)。
愚见仅供参考,还望各位版大多多指教 。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
snowing + 2 我很赞同
发表于 2006-5-22 18:36:01 | 只看该作者
继续
发表于 2006-5-22 19:10:21 | 只看该作者
说的好啊,我原来以为把面组上下面封闭才可拔模,不是这么回事啊
听你一说的明白了
行家一出手就知有没有啊
我怎么没有看到过PTc的提示
高实在是高啊
发表于 2006-5-22 19:53:33 | 只看该作者
还是没有听的很明白
发表于 2006-5-22 20:05:10 | 只看该作者
是不是封闭的面能拔模
发表于 2006-5-22 20:42:09 | 只看该作者
还是上一个零件解释吧
能被拔模的面组无须封闭,只要你拔模的面它的周围还连接着其他的面就可以了,
打开零件后请一定显示3D注释
发表于 2006-5-22 21:19:50 | 只看该作者
顶你一个
发表于 2006-5-22 21:37:08 | 只看该作者
不错,先验证一下/
发表于 2006-5-22 21:48:26 | 只看该作者
小弟不才,感觉楼主的意思就是封闭的可以拔,不封闭的有黄色的就不能拔的.
不知道是不是这个意思!
发表于 2006-5-22 21:57:59 | 只看该作者
是有可能拔,当然被拔的面必须是平面或者柱面,而且还要不出一些几何问题
当然有黄边的一定不能拔
GMT+8, 2025-4-25 13:02 , Processed in 0.024479 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
