查看: 16813|回复: 12
[讨论] NX4.0.0.25制图,圆角留切边的问题
发表于 2006-5-23 05:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX4.0.0.25制图中,对于圆弧曲边的倒圆,在曲边切点处,总出现不
想有的光顺边,采用删除视图光顺边的方法,会把该有的也给
消去了。
发表于 2006-5-23 05:42:57 | 只看该作者
通过可视化的渲染,关闭着色面的边缘,可以去掉实体中的边线,但制图中却无法去掉
发表于 2006-5-23 09:05:13 | 只看该作者
编辑 - 视图 - 视图关联编辑
发表于 2006-5-23 09:26:35 | 只看该作者
这样
这样
发表于 2006-5-24 05:42:05 | 只看该作者
谢谢风兄!按照风兄的说法再做一下,以前我做过,没做成,4楼的方法会把该有光顺边也删去,不可取。
发表于 2006-5-25 05:59:06 | 只看该作者
采用:风兄说的方法,“编辑 - 视图 - 视图关联编辑”  , 只是将是图中线条一根一根的删去,无法快速的隐去,还请高手指点
发表于 2006-5-25 07:36:11 | 只看该作者
赞同四楼.....
发表于 2006-5-26 06:12:56 | 只看该作者
想去除的不是内圈的连续线,此线是想保留的,而是在两圈之间的横线
发表于 2006-5-27 05:47:23 | 只看该作者
发表于 2006-5-28 06:17:23 | 只看该作者
解决困难
GMT+8, 2025-3-1 23:17 , Processed in 0.026375 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
