查看: 17044|回复: 6
[求助] 在使用VB调用SW时遇到一个问题
发表于 2006-5-23 07:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Private Sub Command1_Click()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Set swApp = CreateObject("sldworks.application")
swApp.UserControl = True
Set Part = swApp.NewDocument("D:\Program Files\SOLIDWORKS\data\templates\零件.prtdot", 0, 0#, 0#)
'Set Part = swApp.NewDocument("D:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial\part.prtdot", 0, 0#, 0#)
'有一个问题,选用这个模板后,boolstatus = Part.Extension.SelectByID2 不能选择其他的基准平面,系统自动选择从“前视基准面”开始画草图,即"boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("上视基准面", "PLANE", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0)"无效,执行后boolstatus的值为false
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.InsertSketch2 True
Part.CreateCircleByRadius2 0, 0, 0, 0.01
End Sub
开始我以为是solidworks系统选项->默认模板->零件(P)设置问题
但不论我把零件(P)设成“D:\Program Files\SolidWorks\data\templates\零件.prtdot”或“D:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial\part.prtdot”都出现前面提到的问题
选用Set Part = swApp.NewDocument("D:\Program Files\SolidWorks\data\templates\零件.prtdot", 0, 0#, 0#)语句
运行后,圆的草绘平面是“上视基准面”
而选用“D:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial\part.prtdot”运行后,圆的草绘平面是“前视基准面”
发表于 2006-5-23 10:02:42 | 只看该作者
试试这种语句,可能是基准面的名称不对
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Set swApp = Application.SldWorks
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("上视", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
End Sub
[ 本帖最后由 pyczt 于 2006-5-23 10:29 编辑 ]
发表于 2006-5-23 13:01:34 | 只看该作者
很幸运与上你们,我用vb开发solidworks,怎么写程序在solidworks里打开一个已经做好的零件啊??
很着急,希望你们能帮帮我,先跪谢了!!
发表于 2006-5-23 13:39:29 | 只看该作者
原帖由 iamhappyflyer 于 2006-5-23 13:01 发表
很着急,希望你们能帮帮我,先跪谢了!!
80后的年轻人啊,不要动不动就跪谢跪求!
录一下宏,就得到语句,不难啊
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim Feature As Object
Sub main()
Set Part = swApp.OpenDoc6("E:\SW\counter\WENZHOU\WINDBOX.SLDPRT", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
'Set Part = swApp.ActivateDoc2("WINDBOX.SLDPRT", False, longstatus)
'swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameLeft = 0
'swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameTop = 0
'swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
End Sub
发表于 2006-5-23 16:50:34 | 只看该作者
唉,想当年我的毕业论文就是这个课题
发表于 2006-5-23 22:46:53 | 只看该作者
好羞啊~~
真的很感谢,我问了很多人,都帮不上忙,千言万语不能表达我此刻的心情~~
就一句谢谢!!
有问题还会请教你的~~
发表于 2006-5-29 21:08:38 | 只看该作者
Sample TextSample Text
[size=-1]我的毕业设计就是利用solidworks建零件库 用vb作为开发语言,一点头绪没有,能不能指点一下,马上要交设计了,很着急,谢谢!
GMT+8, 2025-4-25 05:25 , Processed in 0.027213 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
