查看: 16825|回复: 5
[原创] 怎样选择 雕铣机的刀具?????????
发表于 2006-5-23 10:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做机器已经有三年了!!!!!!!!!  一开始自己磨的刀在跑           ,,,,,,,,,不过就是感觉开粗损刀太厉害~   比如一把3MM 的刀开粗  ,,,,没一下就损了!!!!
              改用成型刀后比较厉害!                      请知道的大侠      讲一下一步 数控刀具方面的知识
发表于 2006-5-25 21:22:06 | 只看该作者
倒点R
发表于 2006-9-6 17:26:02 | 只看该作者
您可以先了解!我是做数控高速铣刀的!德国棒材,台湾制造HGT刀具
一  刀具的基本知识
    目前雕刻机所使用的刀具,在刀具的分类中基本上都可以归结为铣刀中的立铣刀,相对直径较小,一般只有φ8mm以下;使用转速较高,一般16000~24000rpm;下面主要从刀具的材料,刀具的几何参数、刀具的加工方式、雕刻加工对刀具的特殊要求等方面为大家做一下介绍:
1.1 刀具材料
刀具的材料是生产和使用刀具至关重要的一环,一般刀具材料所具备的性能如下:
a  高的硬度和耐磨性;
   硬度是刀具材料应具备的基本特性,刀具要从工件上切下材料,其硬度必须比工件材料的硬度大。刀具材料硬度一般在60HRC以上。
   耐磨性是材料抵抗磨损的能力,一般情况下,刀具材料的硬度越高,耐磨性越好,材料晶粒越细、分布越均匀,则耐磨性越高。
b  足够的强度和韧性;
   要使刀具在承受很大压力,以及在切削过程中出现冲击和振动的条件下工作而不产生崩刃和折断,刀具材料就必须有足够的强度和韧性。
c  高耐热性;
   指刀具材料在高温下保持硬度、耐磨性、强度和韧性的性能。刀具材料的高温硬度越高,则刀具的切削性能越好,允许的切削速度也越高;除高温硬度外,刀具材料还应具有在高温下抗氧化的能力以及良好的抗粘结和抗扩散的能力。
d  良好的工艺性能;
   为便于制造,要求刀具材料具有良好的工艺性能。
e   经济性;
   经济性是刀具材料的重要指标之一。有的刀具材料虽然很贵,但因其寿命长,分摊到每个零件的成本不一定很高。
f   切削性能的可预测性。
   随着加工自动化的发展,要求刀具磨损及刀具耐用度等切削性能具有良好的可预测性
发表于 2006-9-6 17:42:00 | 只看该作者
我给您网上资料,您有需要的话我可以帮您!13551824979   QQ295119465
发表于 2006-9-6 17:44:49 | 只看该作者
还有,两卷
发表于 2006-9-6 17:45:57 | 只看该作者
解压后,运行*.BAT文件就OK啦
GMT+8, 2025-4-23 20:03 , Processed in 0.021548 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
