查看: 16964|回复: 8
[讨论] 关于负余量
发表于 2006-5-23 11:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型在经过试模,测量产品发现尺寸单边小了0.1mm。现在要加大到要求尺寸,在不重新画图就用原图的情况下加工,是不是在余量处设置成-0.1mm就可以达到要求?还是有其他方法呢?
发表于 2006-5-23 11:31:11 | 只看该作者
直接用负0.1的话,边上会过切
发表于 2006-5-23 17:23:58 | 只看该作者
边上过切是对的,否则怎么加负0.1的余量?
发表于 2006-5-23 17:25:46 | 只看该作者
不过要小心保护分型面,可以在余量里设置,径向-0.1,轴向3mm,这样就很好保护分型面了。。。。。
发表于 2006-5-23 17:59:22 | 只看该作者
可以把刀直径改成小0.2的 。 算个精加工的。程序。。这样会过切吗?
装8MM的球刀 。。程序里遍7。8的球刀。
发表于 2006-5-24 10:21:16 | 只看该作者
原帖由 cyx168 于 2006-5-23 09:59 发表
如果这样做我想只有径向达到要求,而轴向却没有达到要求,对吗?
发表于 2007-7-5 04:22:37 | 只看该作者
可以用用
发表于 2007-11-11 07:14:31 | 只看该作者
用局部余量控制!
发表于 2007-11-11 20:15:34 | 只看该作者
用局部余量控制,有帖子说的
GMT+8, 2025-3-1 10:44 , Processed in 0.032335 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
