查看: 19550|回复: 21
[求助] 那位大师能教小弟画这个螺旋线?
发表于 2006-5-24 09:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟不才,看到一张CATIA画的类似电话线一样的东西,用ug螺旋线的功能始终画不出来,好像ug螺旋线只能z方向,像这个转的不知怎么画,希望大虾们交交小弟,谢了!
发表于 2006-5-24 09:23:36 | 只看该作者
原帖由 28350210 于 2006-5-24 09:01 发表
小弟不才,看到一张catia画的类似电话线一样的东西,用ug螺旋线的功能始终画不出来,好像ug螺旋线只能z方向,像这个转的不知怎么画,希望大虾们交交小弟,谢了!
要用到扫掠,角度规律.
发表于 2006-5-24 10:21:49 | 只看该作者
谢谢大师,去试试
发表于 2006-5-24 10:43:46 | 只看该作者
大师,扫掠的引导线可以是中间的螺旋线,那么截面线怎么定呢,我菜所以我问?
发表于 2006-5-24 10:55:23 | 只看该作者
原帖由 28350210 于 2006-5-24 10:43 发表
在螺旋线引导线的两端点的其中一个端点处做一个法向基准平面,然后在该平面上做一个圆的草绘草绘截面.扫描即可以.
或者直接用Tube(管)的特征也可以.
如果想做到变半径的,就要用到扫掠里面的面积规律变化来控制,面积规律采用线性或者沿脊线值--线性都可以,分别指定各指定点处的截面的面积就可以达到变径的电话线效果.
如果又想做到可变螺距的电话线,又有些复杂了.那又要回到引导线的建立上来讲了.
你先把我们上面讲的都搞清楚了,再来问我可变螺距的.
发表于 2006-5-24 11:49:49 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-5-24 10:55 发表
或者直接用Tube(管)的特征也可以.
如果想做到变半径的,就要用到扫掠里面的面积规律变化来控制 ...
大师,我现在的问题是画不出这条引导线!(也就是图示实体部分的中心线),ug螺旋线功能里只能向z向,
发表于 2006-5-24 12:51:21 | 只看该作者
原帖由 28350210 于 2006-5-24 11:49 发表
我不会做动画,讲不清楚呀.
我发一个图你看看,顺便把特征贴出来给你看,我只能做到这样了.还请原谅.
发表于 2006-5-24 12:53:57 | 只看该作者
我将一个你想要的结果的过程贴出来给你看看.图马上来,你稍等.
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-5-24 12:56 编辑 ]
发表于 2006-5-24 13:06:47 | 只看该作者
第二步:在螺纹线的端点法向平面上草绘一条直线,直线的长度决定以后中心线的直径.为什么要用草绘呢?主要是为了参数化的需要.基本曲线也可以.一样的道理,只是我为了加深你的草绘概念.
另外,在这个例子中,我将XC-YC平面定为了螺旋线端点的法向平面,所以我没有事先去建立法向基准平面.
发表于 2006-5-24 13:12:25 | 只看该作者
第三步:用扫掠,(这个命令你应该知道在哪里吧?),然后选择图中的螺旋线为引导线,确定,再确定,再选择图中刚才草绘的直线做截面线,确定,在跳出的第一个对话框默认确定,在第二个跳出的对话框中选择"角度规律",再跳出一个对话框,选择"线性",再如下图设定数值,当然这个数值你可以任意设定.其中下面输入框中8*360是指设定旋转扫掠出来的曲面为8圈.其它的不管了,一路确定下去.你会发现出来的结果如下图二.显然不合理,需要调整刚才的草绘直线的长度值.
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-5-24 13:18 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-30 03:27 , Processed in 0.030817 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
