返回列表 发新帖
【求助】用外形和口袋加工时,怎样去除跳刀呢?
发表于 2003-6-7 16:32:48 | 只看该作者
使用内部相对提刀时要特别注意工件的周围。
其实会不会撞刀是可以看出来的。
发表于 2003-6-7 16:34:58 | 只看该作者
问一个很菜的问题,什么叫跳刀,是怎么样产生的?
发表于 2003-6-7 17:06:51 | 只看该作者
跳刀可能是我们这些没经过系统培训的人的说法。
我是这么理解的,加工的时候两个或多个非连续加工区之间的的抬刀,因为是抬高以后以快进的方式移动的,所以我们叫跳刀。
至于怎么产生的,我也想知道。请高人指点。
发表于 2003-6-7 19:34:12 | 只看该作者
怎么产生的::?::?我觉得不同的加工区域必然需要正常的跳刀来连接啊!!!:I
发表于 2003-6-8 18:50:43 | 只看该作者
跳刀会产生哪些影响呢?
我以为是由于机床或刀具的刚性不好而使得切削不稳定(刀具弹动OR跳动)
发表于 2003-6-9 08:22:00 | 只看该作者
楼上:乐清白象 兄:理解错了我等对“跳刀”的意思
我们说的“跳刀”就是以G00的速度Z向退刀到安全平面,再以G00速度移动X、Y,再以相同相同速度Z向下刀到被加工件上面
发表于 2003-6-9 09:38:58 | 只看该作者
那跳刀对加工质量上有什么影响没有?
快速移动很正常呀,这个是可以控制的呀。
18
发表于 2003-6-9 14:53:05 | 只看该作者
ymgd兄,跳刀一般影响加工效率,不影响加工质量。
你理解为弹刀了。
19
发表于 2003-6-9 19:02:26 | 只看该作者
对对对,就是弹刀,我理解错了,不过这个跳刀问题,我理解为抬刀,一个程序里面抬刀过多的话,总归是不好了,不过我这里不常出现。
GMT+8, 2025-4-23 17:19 , Processed in 0.031432 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
