查看: 16243|回复: 6
[求助] 通过曲线网格做面時的問題
发表于 2006-5-24 12:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在教程里有看到下面一條選曲線規則:
如果所有选择的主线串形成一个封闭的环,则可以把第一个交叉线串重新选作最后一个交叉线串。这样可以生成一个封闭的管形体
但是在實際運用時無法把第一个交叉线串重新选作最后一个交叉线串,哪位老大能指點一下應該怎樣才能選?謝謝!
发表于 2006-5-24 19:20:00 | 只看该作者
BUG!!
发表于 2006-5-25 13:29:06 | 只看该作者
你可以提取第一线串,这样就可以了
发表于 2006-5-25 23:56:11 | 只看该作者
我也遇到了和LZ一样的问题,希望高手祥解
发表于 2006-6-1 09:00:09 | 只看该作者
我也是
发表于 2006-6-1 09:30:32 | 只看该作者
用的哪个版本?NX2的最初版本有这个bug。打了补丁就好了。
发表于 2006-6-1 09:49:27 | 只看该作者
复制一条线重合在原线上
GMT+8, 2025-3-2 00:28 , Processed in 0.024305 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
