查看: 19031|回复: 11
【讨论】遇到一个装配关联的问题,大家有办法解决否?
头像被屏蔽
发表于 2003-2-28 17:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2003-2-28 17:23:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-2-28 17:26:52 | 只看该作者
这个问题曾经让我很麻烦。这是sw是在window环境下开发得,所以,这里他会记忆你另存前得每个版本,如果你删除了装配文件另存前得某个文件,问题就出来了。所以如果sw装配。如果么另存,还是,退出sw把你做得产品得整个文件夹复制一份好了。这样比较可靠。因为你得另存只是处理了一个装配文件,而他是和你原来得装配文件有关系得。
发表于 2003-2-28 17:28:10 | 只看该作者
看来答得文不对体
发表于 2003-2-28 17:32:09 | 只看该作者
这需要在设计时先做好规划
为了防止循环引用(A参考B,B参考C,而C又去参考A。。。)
有些操作是自动禁止的
有关联的
多半因为你在装配中建模或是修改模型
同时引用了其它零件的参数。。。
编辑有关联的特征
去掉引用即可
因草图一般开启自动建立几何关系的功能
操作时很容易发生误建约束的事
在装配中建模
会不允许你在其它地方修改
只能回到设计用的装配中去编修
在装配的特征树右键菜单里
有选项可以断掉关联。。。
自己找找吧
头像被屏蔽
发表于 2003-2-28 17:37:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-2-28 17:39:11 | 只看该作者
看看是不是这么回事:
1、因为:你的零件A有特征是在装配体AA中定义。
2、所以:你的零件A从属于装配体AA,装配体AA一旦发生改变,那么你的零件A的相关联特征就发生改变。
3、你复制了装配体AA并改名为BB,由此产生一个全新的装配体BB。
4、但是,你这个BB新装配体中的某个零件仍然是用的A
5、根据上述1条和2条,所以在BB中,你不能编辑A,因为你重复引用,系统无法计算。
说得对不对?  解决的笨方法:
1、复制零件A并改名,比如改为D;
2、单独编辑D,去掉D的外部参考,重新约束
3、在BB装配体中,删掉A,重新加入D
发表于 2003-2-28 17:55:53 | 只看该作者
打开装配过程中
如果其组成零件被改过名
它会提示找不到文件。。。要你帮着找
如果仅仅是名称相符
它还可能提示:内部ID不对。。。
所以许多时候不仅仅是改名就可以的
改名最在SolidworksExplorer下改
不会引出错误
需要建立另一备份
在另存中使用:另存备份档案选项。。。
我也没有很深入的研究过
希望大家讨论
还有工程图关联问题
可以作为一个主题来讨论
头像被屏蔽
发表于 2003-2-28 17:58:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2003-2-28 18:26:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-20 15:03 , Processed in 0.025442 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
